04.07.2018, 08:35 | #11 |
Двумями руками за. Как минимум перед первым пуском вновь собранного мотора ТАК можем убедиться в исправности подачи масла. А при обычной смене масла достаточно выдержать именно последовательность - залить масло и только потом привертывать фильтр. Тем самым позволяем заливаемому маслу спокойно заполнить маслонасос . При наличии же привернутого фильтра он ( фильтр) частенько мешает выходу воздуха и заполнению насоса с вытекающими последствиями.
04.07.2018, 12:17 | #12 |
Поддержу. Можно и без помощника, открутить фильтр на пару оборотов, крутнуть стартером секунд 5, закрутить фильтр. Запустить мотор, давление должно появиться.
04.07.2018, 14:34 | #13 |
05.07.2018, 19:26 | #14 | |
ПС фильтр увеличенного объема , так что при смене масла с фильтром столько же времени уходит набор давления. |
06.07.2018, 09:02 | #15 |
Сработала неполная сухость насоса и антидренажный клапан фильтра не первой свежести не препятвовавший прохождению воздуха. Как результат насосу удалось прокашляться . Если же фильтр был бы привернут после залития масла, 5 сек ( а то и меньше) вращения стартером бывает достаточно для погасания лампы и появления показаний давления на приборе.
06.07.2018, 21:09 | #16 |
противодренажный клапан как раз был первой свежести (фильтр хоть и "старый" но меняный 2 недели назад) я допускаю наличие феномена ускоренного набора давления со снятым фильтром но не вижу из за этого надобности поливать окрестности маслом ради пары сомнительных секунд. клинические случаи с сухим или дырявым насосом разве что стоят подобных манипуляций.
08.07.2018, 13:03 | #17 |
сбросил поддон,снял МН , снова разобрал ,отдал токарям пластину на которой шестерёнки бегают, шлифанули. Поменял прокладки на МН. Собрал всё в кучу . Завел, давление на холостых на холодную 1,5 ,прогреется - начинает мигать контрольная лампа, давление падает. Куда ещё залезть , или есть смысл покупать новый МН. А если беда не в нём?
08.07.2018, 13:42 | #18 |
Тут однозначного ответа нет. Если до ремонта давление было такое же, то возможно коренные подношены, если давление было лучше, то есть смысл поменять насос... Если пробег у движка большой, то износ распредвала может здорово влиять на давление.
Последний раз редактировалось foks44; 08.07.2018 в 13:44. |
08.07.2018, 13:51 | #19 |
до ремонта давило 3,5-3,0. Поменял шатунные вкладыши,коренные не трогал . Распредвалу от силы 3 года
Последний раз редактировалось wezdexod; 08.07.2018 в 13:54. |
08.07.2018, 15:11 | #20 |
