03.07.2018, 19:28 | #591 | |
не хамите
Хотя если Сайбер,то может акрил... |
03.07.2018, 20:31 | #592 |
04.07.2018, 00:48 | #593 |
04.07.2018, 20:22 | #594 |
А тупо сопло сменить или отрегулировать подачу низзя?
Я перед покраской беру кусок картона, вешаю на забор и разминаюсь - настраивая пульвик таким образом что ложилось хорошо не текло и не сыпало пудру. что-то среднее чтоб за три прохода с просушкой был слой который не тек и был ровный. У меня два пульвика для чистой и для любой работы. Но чаще в деле тот что для любой. Да и настройки уже знаешь. Есть в продаже сопла сменные так что это не проблема. Это наука! которую познаешь с опытом. |
04.07.2018, 23:37 | #595 |
Мужики, седня впервые на дороге попал под дождь и столкнулся с такой проблемой как запотевание стекол.
Есть ли какие нибудь методы борьбы с запотеванием ? (я еще рычажок печки выключил, чтоб горячий воздух в ноги летом не прилетал, но походу на случай дождя его придется опять включать) Просто окна открывал, но честно говоря не сильно помогло. |
04.07.2018, 23:43 | #596 |
[QUOTE=tobyone;4843930]Мужики, седня впервые на дороге попал под дождь и столкнулся с такой проблемой как запотевание стекол.
Есть ли какие нибудь методы борьбы с запотеванием ? Есть.Поиском набери:"решетки от газели на уаз".Ну и лобовое с подогревом,будет совсем кашерно.Можно еще обдув боковых стекол замутить(тоже тема была). |
04.07.2018, 23:44 | #597 | |
Перекрывай поток в ноги на трубах что вых с печки есть закрывашки и ниж крышка тож. Похрену кран открыт или нет. А так тряпка замша помогает хорошо пару раз протер стекла и порядок. |
05.07.2018, 09:08 | #598 | |
05.07.2018, 09:19 | #599 | ||
Закрыто было. Попробую в следующий раз с вентилятором. Последний раз редактировалось tobyone; 05.07.2018 в 09:26. |
05.07.2018, 09:29 | #600 |
[QUOTE=tobyone;4843997]кардинально не сразу можно. а может и вообще не надо. пока открывай лючок печки и все . с закрытым лючком воздуху на стекло неоткуда взяться. я кардинально не делал. но выкинул из печки пластмассовое корыто для сбора воды. оно перекрывает поток воздуха почти полностью. и поставил другой двиг в печку помощнее и с беличим колесом. дует раза в 2 сильнее. даже если выкинуть корыто то уже во много раз сильнее.
