17.06.2018, 14:49 | #191 | |
Тяну вниз на 2Н та же фигня... Я сейчас толком не пойму в каком режиме я езжу. КпП нормально переключается. |
17.06.2018, 14:58 | #192 |
Все! Справился
Просто надо решительнее переключать. Чуть энергичнее рычаг двинул и все стало переключаться ))) Появился нормальный ход рычага и фиксация в нужных положениях. |
17.06.2018, 15:00 | #193 | |
17.06.2018, 15:01 | #194 | |
Вкл полный или пониженную на рк и после скорость а не наоборот. 1РК ! 2 кпп |
17.06.2018, 15:01 | #195 |
Выжми сцепление предварительно.
17.06.2018, 15:25 | #196 |
Да походу раздатка криво работает.
Вот только что переключал нормально, а теперь опять не получается... Это на стоячей машине с КПП в нейтрали и выжитым сцеплением ........ Вот опять включилась... чето эта раздатка через раз работает. Может просто машина еще новая... Последний раз редактировалось tobyone; 17.06.2018 в 15:31. |
17.06.2018, 15:32 | #197 |
хабов сейчас с новья нету . переключать не бойся . с силой если чо то это не тазик . с новья может подклинивать чуток. понижайка тебе вряд ли сразу пригодится. потренируйся передок на ходу включать . тебе пока этого хватит. остальное потом и с талмудом . разберешся. а заодно поймешь что такое полный привод или только задний. прочуствуешь. перед можно подключить на ходу . просто выжимаешь сцепу убираешь ногу с газа и включаешь перед и все едешь дальше. даже скорость при включении передка выключать не надо.
Последний раз редактировалось mrkor1968; 17.06.2018 в 15:39. |
17.06.2018, 15:46 | #198 | |
ЗЫ. Когда пониженную выключаешь, рычаг надо в право, к пассажирскому сиденью, прижимать. |
17.06.2018, 16:14 | #199 | |
Я думаю может это как то связано с КПП. Потому что вот, стоял на месте, коробка раздатка не переключалась. Потом буквально проехал пару метров, потом снова попробовал (на стоячей машине) и вдруг заработало. Но вот, сейчас парковал машину и снова не хочет. Ладно. думаю потихоньку раздербаню. |
17.06.2018, 16:19 | #200 | |
Даже, как противоугонное средство, ставил раздатку на нейтраль, и машина не едет (можно так оставлять , на случай если кто захочет прокатиться не сразу поймет, что раздатка на нейтрали). только чето я боюсь, что сам не смогу ее потом отключить. (пока не рискую раздатку втыкать никуда кроме 2H) |
