Старый 11.06.2017, 16:27   #1
Gela
Question Сколько шариков в ГУР Борисов?
при сборке редуктора ШНКФ 133 заметил что 30 шариков укладываются так что остается место еще под один шарик. В итоге сколько должно быть шариков 30 или 31?
(инет перерыл - везде упоминается 30 шариков. Раз 10 разбирал-собирал - всё равно остается место под 1 шарик)
Gela вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.06.2017, 22:09   #2
Сергей Андреевич
Аватар для Сергей Андреевич
Сообщение от Gela Посмотреть сообщение
Был у меня велосипед Спутник 1966 года, у него подшипники на колесах были без сепараторов. Просто шарики по дорожкам бегали. При сборке приклеил шарики на Литол, и тоже показалось, сто одного не хватает. Разобрал второе колесо - так же. Педальный узел - аналогично. Видимо, так специально делается, чтобы соседние шарики друг об друга не терлись...
Старый 12.06.2017, 07:57   #3
gonzickus
а в ульяновской пятиступке ролики вплотную насыпаны на первичном валу.и ничего.правда,ролики -это не шарики
Старый 12.06.2017, 21:00   #4
Gela
Попробовал собрать с добавлением 31го шарика (7,1-7,2 мм) - винт вращается, но перемещения шариков нет - их зажало. Т.е. в итоге трение скольжения только.
Поэтому собрал с 30 шариками... и подозрительными опорными подшипниками вала-золотника (которые сверху и снизу в пластиковой обойме).
На неделе доберусь до гаража, отрегулирую, поставлю и проверю.
ЗЫ. не все ремкомплекты одинаково полезны - в некоторых не хватает 2х элементов - резинового и фторопластового колечек уплотнения вала-золотника/поршня-сектора.
Часовой пояс GMT +4, время: 13:27.
