16.05.2011, 22:11 | #31 |
05.06.2011, 20:30 | #32 | |
Пришлось снимать корпус рычага и просовывать через его отверстие. Провозился часа 4, пока понял что и как надо просовывать. Руками туда не подлезть, делал хитрой формы проволочную рамку. Крепится пластинка винтом М5 (под него просверлил отверстие), в ней самой зажата гайка. |
05.06.2011, 20:46 | #33 |
Самое непонятное, почему если в картере сцепления выкрутить внизу пробочку, там образуется чуть ли не вакуум - судя по тому, как сосало масло из коробки. Когда так сделал, то уже через десяток км по трассе корзину с ведомым диском напрочь залило маслом. Вкрутил болтик обратно, всё быстро прошло.
- описанное выше было до установки пластины! |
05.06.2011, 20:50 | #34 |
Трубку, идущую к РЦС, обязательно надо крепить посередине. Из-за своей длины - около 50 см - она сильно вибрирует.
У себя надел на неё кусочек рез.шланга и прижал к крышке рычага, но если по-уму, надо закреплять более основательно. |
11.08.2011, 21:32 | #35 |
Коробка прошла более 4 тыс.
Немного достаёт система вентиляции агрегатов, хотя причина до конца не ясна - после установки маслоотражателя за последние 2 тыс. пару раз выкидывало масло в картер сцепления, в связи с чем время оно от времени буксует. Происходило это при длительной езде по трассе при температуре за бортом под 30 град. За исключением этого пока всё нормально (ттт). Первоначальное предположение, что с вояками пятиступка - это благо, переросло в твёрдое убеждение. При последнем пробеге 1.6 тыс расход получился 13.7 л/сотню (4 чел + груз около 100 кг). Средняя скорость по ГПС около 65-70 км/час, максимальная - 114, стараюсь держать 90-100. Попутно выяснил, что действительно, отпимальная температура воздуха для двигателя 25-35 град. Столько было, когда ехали "туда" и расход был 13 л/сотню, "обратно" - воздух был в пределах 15-20 и расход вырос. |
29.05.2013, 02:06 | #36 |
Grigory_K скажи пожалуйста зачем потребовалась так обваривать вилку?
Не лез выжимной? А что был за выжимной? У меня была недавно похожая проблема, я махнул рукой и волговский выжимной поставил. http://forum.uazbuka.ru/showthread.php?t=153990 |
29.05.2013, 19:05 | #37 |
Вилка была обрезана клином, иначе она не помещалась в картер, т.к. корзину оставил лапковую, а она существенно толще лепестковой, для которой проектировалась внутренняя вилка. Для сохранения жёсткости и накидал в неё металла.
Выжимной такой http://3160.ru/index.php?productID=6928 Его кстати тоже пришлось подрезать сзади мм на 5. |
29.05.2013, 22:38 | #38 |
По зиме переделал рычаг КПП. От штатного приварил часть с резьбой, чтобы можно было прикрутить удобную ручку. Одновременно удлинил рычаг и слегка изменил его форму. Теперь он не упирается в панель и всегда находится под рукой.
29.05.2013, 22:41 | #39 |
Переделка черепахи оказалась не совсем удачна: пыльник тёрся о край и порвался. Планов по переделке черепахи пока нет, как и желания это делать. Ограничился выпиливанием лишнего (красное на фото).
Последний раз редактировалось Grigory_K; 29.05.2013 в 22:48. |
29.05.2013, 22:47 | #40 |
На сегодняшний день коробка прошла около 20 тыс. км. Пока всё нормально, за исключением того, что в ходе эксплуатации постоянно подтверждается неудачность передаточных чисел 2 и 3 передач, о чём уже неднократно писалось.
На штатной 4-ст они были в самый раз. Но 5-я - хороша. Из-за моего просчёта в конструкции вентиляции агрегатов прощлым летом в жару бывало передавливало масло в сцепление. Слил лишнее примерно до положенного уровня в 1.7 л. Заливать сцепление перестало. Перетока масла в РК тоже не наблюдается (отверствие заглушено). |
