19.11.2008, 18:23 | #1 |
Шумоизоляция
Может где и есть такая тема, извеняюсь не нашел. Кто занимался шумоизоляцией козлика может дадите советов, Сам обклеил пока только крышку капота шумоизоляцией, обклеил "черепаху - крышку РК+КПП кузова"снизу, положил плотную дорожку в салоне, а под дорожкой утеплитель. Тише не на много стало.
19.11.2008, 18:41 | #2 | |
http://forum.uazbuka.ru/showthread.php?t=46186 |
20.11.2008, 05:13 | #3 |
21.11.2008, 14:03 | #4 | |
25.01.2013, 19:22 | #5 |
Нашел коврик резиновый,подумалось использовать такое покрытие для шумо-тепло-вибро изоляции . Где применяется такое изделие,как купить?
25.01.2013, 20:24 | #6 |
Я тепло-шумоизолировал пенополиэтиленом 8мм. Сначала правда теплоизолировал, но бонусом ещё оказывается и шумоизолировал. Клал на пол, на задние арки, в задние крылья и стойки. В дверь багажника под обшивку пенополипропилен 3мм, до передних дверей не добрался.
Шума стало заметно меньше. А вот теплей стало в разы. Усилий штатной печки на первой скорости хватает с огроменным запасом, даже в -40 приходится почти полностью закрывать заслонки. Сразу двух зайцев. И тише и теплее. ЗЫ:Пенополителен и пенополипропилен одна фигня. Последний раз редактировалось Bragus; 25.01.2013 в 20:29. |
28.01.2013, 05:45 | #7 |
подскаитеж кто заморачивался, как предупредить коррозию под виброизоляцией на стадии укладки ? Всмысле как правильно укладывать ? Ну фен понятно, но может еще какие-то подводные камни есть ?
28.01.2013, 10:54 | #8 |
А надо ли красить поверхность перед изоляцией или же можно сразу на грунтовку клеить?
28.01.2013, 10:59 | #9 |
Грунтовка рыхлая - красить обязательно!
Продвинутые меломаны рекомендуют клеить виброизоляцию на голое железо, а уже на вибру шумку. Но ИМХО для УАЗа это неприемлемо. Обязатьельно грунтовать, желательно цинкосодержащей грунтовкой, потом красить на 2 раза, потом вибру, только потом шумку. Последний раз редактировалось Сергей Андреевич; 28.01.2013 в 11:05. |
28.01.2013, 18:26 | #10 |
а в местах где краска хорошая просто протереть спиртом ? Вентиляционные каналы оставлять между металлом и материалом есть резон ?
Шумоизоляция | russian-hunter- | Кузов (Body) | 6 | 10.12.2009 18:42 |
Шумоизоляция | Miha_s_31512 | Кузов (Body) | 4 | 18.05.2008 17:20 |
Шумоизоляция... | Mихаил | УАЗ Патриот & УАЗ Пикап | 3 | 21.05.2007 10:50 |
Шумоизоляция | Шура Каретный | Буханки и Головасты | 19 | 02.05.2007 16:23 |
Шумоизоляция Stp | Voevod | Кузов (Body) | 10 | 24.02.2007 06:42 |
