13.02.2006, 22:30 | #111 |
выштамповка слева от руля - штатное место для ручки гидрокорректора фар, стали ставить на хантеры а потом и на остальные модели, вещь не особо нужная (особенно если подвеска рессоры).
А про подсос - так там же оболочку можно снять и эту гайку сделать поверх пластика... или я что-то путаю? у нас потеплело (-2 - +1), так что завтра-послезавтра займусь машиной (ещё в планах доработка печки моторчиком от 2141 - вычитал на Уазбуке) |
13.02.2006, 23:28 | #112 | |
ты не мог бы померять длину и диаметр трубки в которой зажата спиральная оболочка подсоса? а то я гараж попаду только в выходные, может успею сделать детальку. |
13.02.2006, 23:42 | #113 |
ок. утром разбирать буду - измерю.
по центральной консоли - там придётся делать съёмный модуль (вырезать из передней накладки консоли в области выштамповки и через проставки крепить к задней части)... |
13.02.2006, 23:46 | #114 |
стеклопластик. вряд ли аккуратно отрежешь. внешний слой поколешь, внутренний будет лохматиться
13.02.2006, 23:53 | #115 |
Кстати как его резать? лобзиком или паяльником (последнее маловероятно)?
14.02.2006, 10:14 | #116 |
только механически! способом.
лучше резать скальпелем или чем то вроде, при сверлении очень много мелкой стекляной пыли, от которой трудно потом избавиться! так что или на улице, или, если позволяют условия , в ванной, акум дрелью, с небольшой струйкой воды на место сверления. |
19.02.2006, 19:22 | #117 |
теперь могу сказать следующее:
из грустного- со старым р/валом можно не пробовать рулевой н/о сдвигать вперед и крепить старой силюминевой скобой. теперь три капли мёда
21.02.2006, 22:37 | #118 |
Ещё несколько ложек дёгтя в эту бочку чего-то:
1) полностью закрывается доступ к печке! по крайней мере к передней заслонке, 2) так и не определился с обдувом лобового, наверное буду городить из старой системы - поднимать выше точки крепления (выштамповки на панели - на верхней части- по решётки обдува ветрового - не понял от какого авто подходят решётки (не видел подходящих)) 3) самая нижняя выштамповка на центральной консоли - не понятно для чего, есть мысль выпилить окно для заслонки печки или поставить туда блок управления отопителем от ГАЗ 3302(07) - придётся ставить кран печки с тросовым приводом и привода на все заслонки) 4) не хватает штатной длины тросика привода воздушной заслонки карба 5) ещё есть ощущение что панель на (примерно) 1,5см шире салона - при установке как-то подозрительно "выдалась вперёд" центральная часть Добавлю ещё пару: 6) Гидрокорректо фар - длины трубок не хватает (в камасутре сказано - НЕ РАЗБИРАТЬ) 7) Погнул верхнюю пластину руля, сорвал резьбу в ступице руля (2 отверстия под съёмник), но ТАК И НЕ СНЯЛ ЭТОТ ПРОКЛЯТЫЙ РУЛЬ! (качественно приделали на заводе , а то говорят - не затянуто и болтается :-]) ЗЫ. to VS: кроме штатных боковых мест крепления нижней части панели, где-нть ещё крепили к "железке"? Последний раз редактировалось Gela; 21.02.2006 в 22:46. |
21.02.2006, 23:49 | #119 | ||||||
думаю поставить 2 крутилки: обороты моторчика и то что называется "климат-контроль нами", а вниз поставить пару сопел от 05. Цитата:
но у него крепление странное- под П-образную скобку. и хочу поставить рядом с ручкой заслонки Цитата:
22.02.2006, 00:09 | #120 |
Руль я хотел снять чтобы не повредить старую панель (хантеровскую), но всё таки пришлось сделать на ней надрез (да и с момента покупки она была треснувшая под ручкой штурмана)\
нижний изгиб (кромка) должен плотно прилегать к "железке"? ЗЫ. а вал рулевой придётся всё таки откручивать - руль повёрнут в нулевом положении на 15 (примерно) градусов по часовой - заводская "фича" |
панель приборов | юркин ua | Тормоза и Рулевое управление (Brakes, Steering Arrangement) | 1 | 12.10.2007 21:42 |
? по панели приборов от НПО "Композит" | Максимыч | Кузов (Body) | 8 | 29.07.2004 22:00 |
