24.02.2018, 14:01 | #101 | |
24.02.2018, 14:13 | #102 | |
Я наблюдал оч заметнаую разницу между торможением двигателем с обычным карбом и карбом где клапан ЭПХХ перекрывает канал АСХХ. То есть во втором случае дроссель закрыт ощутимо герметичнее и эта разница заметна. А у коллеги Шкипера ещё более интересное наблюдение - при полном открытии дросселей он ощущает бОльшую эффективность нежели при отпущенной педали. Интересно что из этих вариантов эффективнее - наглухо перекрытый всасывающий тракт или полностью открытый с перекрытой подачей топлива.? Ну а что до инженеров...сколь припоминаю грузовики эти оснащены дизелями. А у них ДЗ нет и один путь - закрывать выхлоп. Кстати отсутствие ДЗ как раз и срабатывает так же как у Шкипера нажатая педаль. Интересно а подача солярки на этом режиме блокируется наверное? Последний раз редактировалось Mayor; 24.02.2018 в 14:17. |
24.02.2018, 14:18 | #103 |
Ну что, готовы уже в вмт выпускные клапана открывать или еще поговорите?)))
24.02.2018, 14:18 | #104 | |
При включении торможения, открывается подающая воздушная магистраль в обход карбюратора. Клапан эпхх отключает подачу бензина, и клапан на гбо (при наличии гбо) отключает подачу газа. Клапан на выхлопе закрывается. Все. Ну и автоматику, чтоб гт отключался при падении оборотов до холостых... Последний раз редактировалось УАЗМЕТАЛЛ; 24.02.2018 в 14:22. |
24.02.2018, 14:19 | #105 |
24.02.2018, 14:32 | #106 |
24.02.2018, 14:36 | #107 |
Браво Фрол! Была такая штука .. клапан системы пуска воздуха. Ставилась на 3102 с форкамерными 4022 в начале 80х. Правда не уверен что его пропускной способности достаточно будет. Ведь он предназначался для пуска воздуха в режиме ПХХ для устранения хлопков и пропускал не столько, сколь это делают открытые ДЗ.
24.02.2018, 14:41 | #108 | |
Последний раз редактировалось Mayor; 24.02.2018 в 14:45. |
24.02.2018, 14:50 | #109 | |
24.02.2018, 14:55 | #110 |
ну чуствую что следующей прблудой на точиле шкипера будет мачта с парусом.... или щеки как у ящерицы в растопырку..... гайцов пугать....
