19.11.2006, 12:07 | #1 |
Связь
Перепала авторадиостанция и усилитель - халява. Подскажите как проверить их на работоспособность. Антенны нет.
19.11.2006, 16:38 | #2 |
Адрес: сто первый, сто первый, бросаем якоря, а там, за сто первым, - опять лагеря -)
Найти антенну, потому что без антенны включив передатчик можно его хрюкнуть
включи на приём, вставь в антенное гнездо проводок, подведи питание и поищи таксистов На тангенте кнопку "Передача" не нажимать, а то, см. выше. Усилитель проверять только с нормальной антенной на передачу. |
19.11.2006, 17:04 | #3 | |
20.11.2006, 08:29 | #4 |
Не обязательно, хотя и вполне вероятно В продаже имеется интересный такой девайс - "эквивалент антенны"(у меня такой есть - самодельный) - весьма полезная штучка для проверки/настройки выходных каскадов передатчиков. Попробуй воспользоваться им - насколько помню, стОит он всего рублей 300.
EJ - Бобик |
22.11.2006, 13:30 | #5 | |
23.11.2006, 08:11 | #6 |
Может и в Митино есть - давно там не был Я видел на Кунцевском радиорынке и на Горбушке - в палатках, торгующих радиостанциями и приблудами к ним. Нормальное название - "Эквивалент нагрузки", хотя чаще обзывают "Эквивалент антенны" - наверно чтобы понятнее было.
При работе с усилителем девайс ес-но к усилителю и подключается. EJ - Бобик |
Мобильная связь, рожденная в СССР | Gennady | Общение | 10 | 24.12.2010 13:15 |
Мобильная связь. | aleonov | Общение | 25 | 21.12.2010 12:11 |
Топливный Бак и связь с атмосферой. | CMY | Двигатель (Engine) | 17 | 10.02.2010 16:22 |
Дуплексная связь пилот-штурман | kharchenko | Опыт внедорожной езды | 1 | 12.06.2008 10:27 |
Введение в радио связь (азы чайнику) | Макушечник | Опыт внедорожной езды | 66 | 15.09.2006 18:59 |
