05.04.2013, 11:22 | #1 |
Разборка-нормальная сборка бортовых редукторов и поворотных кулаков
Вследствие обнаруженного рукожопия предыдущих владельцев моего автомобиля,якобы качественно перебравших передний мост пришлось приступить к этой процедуре самостоятельно.А так как опыта в данной работе никакого,то возникло много вопросов.Опыт других людей внимательно изучал,но в итоге в голове образовалась каша,надеюсь усвоенная полезная информация будет всплывать автоматически
Итак,вопросы: Все разъёмные соединения,и даже крышки шкворней были посажены на герметик.Правильно ли будет при сборке поступить так же(кроме крышек шкворней,видимо),или обойтись просто картонными/паронитовыми прокладками? Ещё видел как прокладки смазывают литолом в качестве герметика. Под крышками шкворней не было регулировочных прокладок,только шайба в диаметр шкворня в нижнем.В результате соединение ШОПК и поворотного кулака было с большим перекосом.И штифт нижнего шкворня был сточен,видимо этот шкворень под замену,надо ли при этом ставить новую втулку,люфта вроде нет. Как я понял,что бы вынуть из поворотного кулака ШРУС надо открутить гайку в торце.Вся ли резьба в мосту обычная,т.е. "левая" (или "правая",всё время путаю,какая из них обычная )? |
05.04.2013, 11:36 | #2 |
Если под крышками шкворней нет регулировочных прокладок-оные на замену.На какой то стороне левая гайка.Обычная-правая резьба,по часовой стрелке.
Последний раз редактировалось Andrey2210; 05.04.2013 в 12:00. |
05.04.2013, 11:55 | #3 |
Да,на главной странице,в разделе мосты -книга в формате DjVu.Очень пользительная штука.Насчет герметика,лично ставлю картонные прокладки,плюс герметик,дон-деал серый.
05.04.2013, 12:34 | #4 |
по поводу шкворней - менять все комплектом, используя качественные заводские запчасти. если под крышкой шкворня была "шайба в диаметр шкворня", то либо изношены "в конец" упорные шайбы (они меняются вместе со шкворнями), либо упорные поверхности колодцев ШОПК (в этом случае ШОПК под замену)
по поводу герметика это религиозный вопрос, я как правило стараюсь им не пользоваться. |
05.04.2013, 16:34 | #5 | |
Спасибо,попробую в очередной раз запомнить
Книгу скачал,чую надо её ещё распечатать,хотяб отдельные страницы. Цитата:
Как,кстати,можно определить износ посадочных под шкворни? С виду выглядят неплохо. |
05.04.2013, 16:51 | #6 | |
05.04.2013, 17:01 | #7 |
Я понял,что не бывает,просто идиоты которые его ремонтировали видимо об этом не знали и поставили эту шайбу вместо регулировочных прокладок...
05.04.2013, 17:54 | #8 |
05.04.2013, 18:05 | #9 |
а я бы лучше штатные цилиндрические поставил, что всегда и делаю, ибо проще и надёжнее.
проверить износ опорных поверхностей шопк очень просто, измерь размер ПК по плоскостям для крышек шкворней (первый размер), измерь и сложи габаритные высоты ШОПКА по колодцам шкворней, грибков двух шкворней и двух упорных шайб шкворня (второй размер). если первый размер больше или равен второму, то ШОПК - утиль, либо действительно Хасановские шкворни ставить. для изъятия ШРУСа никакой гайки откручивать не надо. он тупо достаётся из кулака ТОЛЬКО при разобранном шкворневом соединении. Последний раз редактировалось Манихеец; 05.04.2013 в 18:08. |
05.04.2013, 18:15 | #10 | |
