09.09.2012, 17:27 | #1 |
Клинит задний мост
На ходу колом встало заднее левое колесо, мост военный. Немного проехал на задней передаче, колесо начало вращаться. Потихоньку доехал до дома 70 км. В пути раза три сдавал назад, когда чувствовалось что начинает понемножку подклинивать. Где искать? Мост, раздатка? Тормозные колодки проверил, ничего не оборвало.
10.09.2012, 10:52 | #2 | |
10.09.2012, 11:40 | #3 |
Была похожая хрень на шишиге. В заднем мосту срезало несколько болтов крепления большой шестерни ГП к дифу. Обломки попадали под шестерни и мост клинило, правда на шишиге оно не шло юзом, а просто ударом притормаживало, но суть не меняется от этого.
10.09.2012, 16:35 | #4 | |
14.09.2012, 07:30 | #5 |
Спасибо всем. Разобрал бортовую, располовинил мост, причину не нашел. Все крутится, стружки и открученных болтов нет. Хочу теперь на всякий случай диф поменять, раз уж мост разобрал.
18.09.2012, 14:53 | #6 |
, заклинило заднее колесо, машину развернуло на скорости 60 км.ч.и через встречную полосу выкинуло на противоположную обочину, развернув на 180 гр.повезло,не было встречного движения.развалился подшипник хвостовика заднего моста.масло менял 100 км назад,менял сальник,т.к.подтекал.подскажите,от чего проблема
09.04.2013, 16:50 | #7 | |
привет! у меня такая-же хрень. на скорости 75 км заклинило заднеее правое колесо. развернуло поперек. незнаю что делать где искать. |
10.04.2013, 08:32 | #8 |
а это все не ступичные часом?!!!
11.04.2013, 14:38 | #9 |
Да-а-а... И это о "фантастической" надежности военных мостов?
11.04.2013, 15:55 | #10 |
на скорости 75 км заклинило заднеее правое колесо. развернуло поперек.дал назад и дальше поехал как будто не чего и не было, на дня повторилась ситуация. теперь встал на ремонт. незнаю что делать где искать. кто сталкивался с таким подскажите с чего начать. мосты военники. пробег 64 тыщ.
Последний раз редактировалось yurezz_68; 11.04.2013 в 19:00. |
