26.07.2011, 04:14 | #101 | |
Причем 1-е преобладает над 2-м до определенного давления резины (зависит от самой шины). Ну а раз широкая резина значительно меньше сминает грунт под собой, то и сопротивление качению у нее меньше, чем у узкой резины. Накаченное колесо также сминает под собой грунт больше спущенного, поэтому на мягких грунтах всегда имеет большее сопротивление качению. Имхо, узкая накаченная резина может иметь преимущество только на твердых грунтах. |
26.07.2011, 10:24 | #102 |
Зимой по плотной насту что будет лучше, широкая или узкая, при условии , что глубина снега до 50 см?
26.07.2011, 11:14 | #103 |
Короче будем спускать)
А вероятность разбортироваться при давлении 0,6-0,8 не очень высока? |
26.07.2011, 18:38 | #104 |
26.07.2011, 20:06 | #105 | |
26.07.2011, 20:07 | #106 |
__Так, для интереса...
__Сравнивал увеличение пятна контакта колеса от давления в шине К-153 225/75R16. Ширина дорожки 18,5 см. Сравнивал применительно к твердой жесткой поверхности....Длина участка соотв. приблизительная... При давлении 2,5 кгс/кв.см -длина участка 17 см. При давлении 1,8 кгс/кв.см - 19 см. (увел. 11%) 1,3 кгс/кв.см - 21 см. (увел. 23%) 0,8 кгс/кв.см - 25 см. (увел. 47 %) 0,5 кгс/кв.см - 32 см. (увел. 88%) 0,3 кгс/кв.см - 35 см. (Увел. 105%). __Сравление применялось по передней шине УАЗ Хантера. На зднем не сравнивал. Нужно помнить, что площадь зависит еще от массы, приходящейся на шину, и прочности грунта. |
26.07.2011, 20:57 | #107 |
Ого, значит разница в пятне контакта будет почти в 2 раза.......
Но значит ли это ,что и сцепление будет лучше в 2 раза? |
27.07.2011, 03:27 | #108 |
27.07.2011, 12:36 | #109 |
Ого)
Значит и я буду так же делать) |
23.08.2011, 13:13 | #110 |
хотелось бы напомнить о существовании свода советов: http://www.losik.ru/sovet/ некоторые знания, могущие помочь в казалось бы безвыходных ситуациях )))
