Старый 05.09.2010, 11:48   #51
Weter
Аватар для Weter
Сообщение от слава4х4 Посмотреть сообщение
ребят какие шкворня посоветуете
Самые надёжные с/о на втулках их и посоветую, хотя час прийдут владельцы шкворней на шариках и подшипниках и начнут нести куйню всякую что у них руль легче крутится и тому подобное ...
Weter вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.09.2010, 01:45   #52
Pavlo
Аватар для Pavlo
Доброго времени суток!!!
Извиняйте, что в чужой теме...
Накопились вопросики по мостам:
1) Прокладки регулировочные шкворней бывают 2х видов: тонкие и толстые???
(просто набрал в магазине, а когда пришел в гараж, пощупал и кажется,
что есть толстые, тонкие и совсем тонкие)...
2) Неохото разбирать передний мост самому, а мастер обещал взяться
только не раньше ноября, а сальники ШОПК текут безбожно, некрасиво
очень и всякую каку по осени в них насосет...
Так вот есть кто-нибудь, кто менял эти сальники не откручивая ШОПК???
Я понимаю, что резать придется их, но теоретически же возможно и если
кто делал, то какой результат???
Просто без нагрева газом не открутить точно, разбирали бортовой
редуктор - только два болта открутили, остальные грели...
3) Покуда капиталка переднего моста еще не скоро, а колесики новые
уже на подходе озадачился уменьшением люфтов в шкворнях и что-то
переборщил чуток...
Может кто по собственному опыту знает, сколько прокладок добавить,
если после поворота, например, налево нобходимо повернуть руль
на 1/3 дальше направо от его прямолинейного положения, чтобы авто
поехал прямо...
Какое усилие на руле сказать не могу, т.к. не знаю как лучше измерить,
но когда менял шкворни, то на новых легче кртилось, чем сейчас...
Я понимаю что надо добавлять прокладки и пробовать, но хочется свести
количество итераций к минимуму...
Заранее спасибо!!!
Pavlo вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.09.2010, 02:01   #53
BOB157
1. их три толщины: 0,1; 0,15; 0,4
2. войлочное кольцо точно можно перекинуть, заводишь нижний край под низ ШОПК, в то место где шар переходит в "ножку" , и аккуратно перекидываешь через верх
сальник немного меньше в размере, но т.к он резиновый и может немного растянуться, то думаю его тоже можно снять таким же макаром, просто не помню снимал сальник или нет, но войлок снимал точно, а если логически подумать, то наверно должен был и сальник одновременно менять.
Последний раз редактировалось BOB157; 12.09.2010 в 02:07.
Старый 12.09.2010, 09:38   #54
Pavlo
Аватар для Pavlo
Сообщение от BOB157 Посмотреть сообщение
1) Значит я не ошибся - глазомер еще есть и наощупь чую, а вот продавцы... два размера - два размера (((((
2) Я имел в виду вообще ничего не разбирать, снять только металлическое
кольцо прикрывающее сальник (т.е. не снять, а открутить и отвести в сторону)
и воткнуть новый сальник и пыльник, конечно их надрезать придется,
но есть же чудо-клеи всякие для резины, а пружинка во всех сальниках
просто разъединяется, ну а войлок надрезать наискось и просто притянуть
потом...
Я понимаю что это все не очень правильно, но не хочу разбирать мост
за два месяца до того как это сделает специалист, я максимум бортредуктор
открывал пару раз, шкворни менял всегда варварским методом не разбирая
ничего кроме крышек шкворней и непосредственно самих шкворней и втулок...
Кстати ходят они по 100тыс.км. даже при такой варварской установке - вот
конструкция, как не издеваешься, а она работает... )))))
Старый 08.02.2011, 11:43   #55
irisochnik
Аватар для irisochnik
Сообщение от Pavlo Посмотреть сообщение
потом...
Бред может просто тогда целофаном обмотать
irisochnik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.02.2011, 18:23   #56
Pavlo
Аватар для Pavlo
Сообщение от irisochnik Посмотреть сообщение
Был бы у меня второй комплект мостов... я бы так не гемороился.
А покуда передний мост 15 лет не разбирался, а может и все 21...
я не знаю лазил ли в него прежний хозяин.
Поэтому сам лезть не хочу, ибо обязательно оборвутся шляпки болтов
и еще куча косяков понавылезает и останусь я без авто на пару месяцев.
Старый 11.02.2011, 01:38   #57
Domarestik
Аватар для Domarestik
По умолчанию Доброе время суток всем
будте добры подскажите мне пожалуста,сомной вчерна произошла токая хрень.Я походу порвал задний мост,не походу а точно порвал.Я вчера поехал к знакомым за 40 км. от дома,прешлось по дороге мне шестёрочку вытащить из снежного плена.Ну всё нормально разошлись как я начел троготся включил первую передачу как произошол срыв,я сначало подумал что передачу выбело бывает,а не тут то было кардан крутится а стоим на месте.Подскажите вчём дело в главной паре или в бортовой передачи?так мне и прешлось 40 км до дома пелить на переднем мосту.ЗОРАНИЕ БЛОГАДОРЮ ВАС ЗА ВНИМАНИЕ И СОВЕТЫ.
Domarestik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.02.2011, 02:30   #58
Кирюха Кудрявый
Аватар для Кирюха Кудрявый
Сообщение от Domarestik Посмотреть сообщение
Тожетак было,остановился,трогатся а оно не едет..а кардан крутится..
Также передний мост и погнал дальше.
Вскрытие показало что ведомая шестерня открутилась от дифа...запоров половину болтов котрыми она претянута.Незадолгодо этого в мосту появились странные шумы.
Кирюха Кудрявый вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.02.2011, 06:05   #59
Mihalich
Аватар для Mihalich
Я походу порвал задний мост,не походу а точно порвал.Подскажите вчём дело в главной паре или в бортовой передачи?
Вывеси задний мост, заведи мотор и включи передачу (передок естественно выключи предварительно). По результатам наблюдения будет ясно - бортовой или нет.
Mihalich вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.02.2011, 14:26   #60
Пацаны
Сними крышки ступиц моста и все увидишь, скорее всего обрезанные "грибы" (короткие полуоси).
Пацаны вне форума   Ответить с цитированием
Мосты Спайсер-регулировка ГП Jorik242004 Мосты 20 23.12.2013 12:43
Разборка и сборка джипа за 4 минуты Jin^eLD Обсудим автомобили 3 19.10.2010 15:03
Сборка разборка коробки на хантере315195 Wowan Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) 0 06.07.2010 18:35
Пошаговая разборка-сборка КПП подскажите! Motorhead Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) 10 23.08.2006 23:07
Часовой пояс GMT +4, время: 09:31.
