09.08.2006, 16:37 | #1 |
«Шумоизоляция» торпеды
На форумах писали, что если торпеда ходит и шумит её надо обтянуть и проклеить.
С обтянуть понятно, а что значит проклеить? |
09.08.2006, 20:20 | #2 | |
А вот обтянуть- не понятно.... |
09.08.2006, 21:12 | #3 |
Выразился неправильно - затянуть все соединительные элементы.
09.08.2006, 21:29 | #4 |
Если честно, то шума в салоне (пока) нет. Недавно на Селигер ездили, машина там две недели стояла. Обратно поехал- первые сто км доставал сильный скрип торпеды в месте стыковки с облицовкой стойки. Пока ехал и думал, как это побороть, скрип сам собой прошёл
Так что насчет шума в салоне я не заморачиваюсь- тихо там. Кроме раздатки нечего не слышно. |
09.08.2006, 22:41 | #5 |
В общем и целом конечно тихо ... до определенной степени.
Пока не проедешь нескольких сотен по грейдерам ... У меня после карельских грейдеров и мурманской М18 (в сумме за две поездки около 2000 хреновейшей дороги) даже проклееная панель начала издавать звуки. Буду переделывать отопитель - проклеим еще раз. |
10.08.2006, 12:04 | #6 | |
10.08.2006, 12:36 | #7 | |
Есть такие перчатки- спилковые, вот от них отрезал узкую полоску и приклеил суперклеем на обе стороны. Помогло. |
11.09.2006, 16:59 | #8 |
11.09.2006, 21:20 | #9 |
24.09.2006, 00:24 | #10 |
Ни разу не писал, но может кому-то поможет мой опыт борьбы со скрипом панели. Всё лето с этим боролся, подтягивал все крепления, но хватало только на неделю, скрип снова потихоньку начинал проявляться, особенно как проедешься по Кировской трассе, кто ездил, то знает, что это такое. Скрип шёл со стороны пассажира возле стойки, всякое прысканье смазкой и подтяжка самой верхней гайки в углу не помогали. Снял бардачки, открутил этот болт полностью, и оказывается кронштейн, на котором висит панель, шевелится от руки, еле прихвачено сваркой! Пару раз качнул, он и отпал! Пришлось просверлить дрелью два отверстия и через большие шайбы поставить на болты с гайками, там есть маленькое окошко в стойке. Пришлось помучаться туда болты пихать, пока слегка не примотнул его к указательному пальцу, и через окошко вставил с внутренней стороны. Гайку наживляешь и палец выдёргиваешь. После этого проехал уже пару тысяч, ездил до Кирова по делам, панель и не скрипнула, так что обратите внимание на этот кронштейн! Скрип задней двери устранил, вставив в уплотнитель тонкий шланг от душа, специально покупал 3 штуки, Звук закрывания стал таким сочным, и дребезжание пропало напрочь, только дверь туже открывается. Так что наконец езжу в Патриоте в тишине, шины вот только шумят, но надеюсь купить что-то поприличнее родных кировских.
Шумоизоляция | russian-hunter- | Кузов (Body) | 6 | 10.12.2009 18:42 |
Шумоизоляция | Miha_s_31512 | Кузов (Body) | 4 | 18.05.2008 17:20 |
Шумоизоляция... | Mихаил | УАЗ Патриот & УАЗ Пикап | 3 | 21.05.2007 10:50 |
Шумоизоляция | Шура Каретный | Буханки и Головасты | 19 | 02.05.2007 16:23 |
Шумоизоляция Stp | Voevod | Кузов (Body) | 10 | 24.02.2007 06:42 |
