20.02.2012, 22:01 | #111 |
Павлик
Подскажи пожалуйста у меня жик ХХ 39, если закрутить ЭМК умеренно ключем обороты ХХ 780, а если затем открутить на пол оборота, обороты повышаются до 900, дальнейшее выкручивание приводит к уменьшению оборотов, при этом при закручивании винта качества авто не глохнет. Значит ли это что надо увеличить жик ХХ и соответственно прикрыть дроссельную заслонку (т.е. ХХ у меня пока организует переходная система). И еще на заведеную : первая камера сухая ни где не подкапывает, а во второй заметил мокрый малый дифузор ну естественно с верху - это из-за не правильно подобранных жиклерах второй камеры? |
20.02.2012, 22:07 | #112 | |
Banned
20.02.2012, 22:14 | #113 |
Павлик,спасибо за советы!Сегодня внимательно еще раз все осмотрел.Действительно мембрана ЭМР показалась подозрительной. Разобрал узел ЭМР: пружинки не было,вместо жиклера вкручен винт.Все заменил и собрал как положено. Заодно поставил новые свечи (хотя были Бриск, проработавшие недели 2).Завелась хорошо.Обороты на подсосе 1500 стабильные.Сбросил немного, работает хорошо, убираю подсос и ... холостой ход ровный,вином качества совсем чуть-чуть добавляю оборотов, винтом количества прикрываю заслонку, проверяю:разряжения в трубке вакуум-корректора нет и все работает как надо! Стрелка тахометра как гвоздем прибитая! Ребята спасибо всем!
Удачи на дорогах! Костя. |
20.02.2012, 22:17 | #114 |
20.02.2012, 22:18 | #115 | |
Banned
20.02.2012, 22:20 | #116 |
Banned
Когда немного откручиваешь эмк сначала обороты повышаются-потом начинает мотор захлебываться,это бенз идет мимо жиклера хх,не надо так делать.
20.02.2012, 22:32 | #117 |
Сергей так вот когда откручиваешь и обороты повышаются - значит ли это что жик ХХ надо поставить более производительный или нет?
20.02.2012, 22:43 | #118 |
Banned
Я говорю что не надо откручивать эмк при работающем двс.Легонько ключиком затянули и хорош-далее уже настраиваем винтом качества и кол-ва.Конечно,если мотор слишком чувствительный к работе сцепления(дергается) то жхх надо увеличить.
22.02.2012, 10:31 | #119 |
22.02.2012, 10:45 | #120 | |
2. Проверь насколько плотно прикрывается заслонка вторичной камеры. Заслонка должна иметь равномерный зазор по всему периметру, сам зазор минимален- лишь бы не было закусывания заслонки. Если в камере нет разрежения, то и топливо из ее систем течь не должно. Если есть истечение из распылителя, то первым делом смотри уровень топлива. |
