Старый 19.06.2010, 22:42   #21
Санёк Кириши
Аватар для Санёк Кириши
Exclamation
Сообщение от Penukhin Посмотреть сообщение
плохо.... шумная очень.... в общем совсем не нравится... это при том что коробке 2 года и езжу я аккуратно, ну мне так кажется...
масло перегоняет в РК...
и звенит коробка, пока обороты двигателя до 2000 не наберёшь...
Подтверждаю! Очень похожие симптомы. Коробка прошла 30 тыс. км. в основном по асфальту 95%.
Санёк Кириши вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.06.2010, 01:55   #22
Kuprin
Сообщение от policei47 Посмотреть сообщение
Кто нибудь ремонтировал КПП АДС?
Знаем плавали и не раз.
Kuprin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.06.2010, 01:56   #23
Kuprin
Сообщение от Lexa Dizel Посмотреть сообщение
Лью минералку лукойл 85w90
Ошибка,плохо изучали сопроводиловку АДС.Льется только синтетика.
Старый 20.06.2010, 01:58   #24
Kuprin
Всем доброго времени суток! Коробка шумит на холостых, аж бесит. Когда выжмешь сцепление-приятный звук мотора, а отпустишь на нейтралке-шум, как будто между шестернями зазоры со спичку, не меньше. Масло Мобил 75/90 синт., уровень нормальный.
Может кто знает точно что чинить надо?
Скорее всего выжимной подшипник.
Старый 20.06.2010, 10:46   #25
Санёк Кириши
Post
Сообщение от Kuprin Посмотреть сообщение
При замене КПП, сцепление и выжимной я не менял. Со старой коробкой "Арзамас" шума не было. А когда поставил "АДС", шум сразу появился, и со временем постепенно усиливается.
Старый 21.06.2010, 01:14   #26
Kuprin
Когда ставили АДС надо было сразу посмотреть и сцепление,пока кпп была снята.По вашим признакам у вас накрывается выжимной подшипник,а он на АРЗ кпп очень капризен и одноразовый.Сколько ставил АДС КПП ни разу бракованной сразу после покупки не было.Проблемы потом начинались из за перекачки или недостатка масла.
Старый 21.06.2010, 01:51   #27
Сергей Валерьевич
Аватар для Сергей Валерьевич
Ну уж не хватало ещё , что бы сразу бракованые были , не 41-год(к примеру) на дворе
Конечно проблемы потом появятся , полагаю коробку АДС забыли снабдить маслонасосом , с приёмной трубой из РК.
Сергей Валерьевич вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.06.2010, 08:09   #28
_Mix_
А может это и не коробка, а выжимной шумит?
_Mix_ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.06.2010, 19:44   #29
konstantinov
Аватар для konstantinov
Да не выжимной это. Выжимной воет и верещит как правило если на него слегонца дадовить. Надавиж по сильнее он тоже как правило пописчит и успокоется. Или не успокоится вопще. Это в коробке.
Либо БОЛЬШОЙ зазор между зубьями.
Либо какойто подшипник сдыхает от и начинает греметь.
Либо в коробке нет масла. Его в раздатку перекочало.
Коробку перед установкой проверяли. Вернее подшипнеки хотя бы первичного вала. У похоженного подшипника первичного вала вал болтается но до трубы не достает. Если достает то коцает её и коцает посадочное место подшипника.
konstantinov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.06.2010, 21:41   #30
Андрейка_Московский
Аватар для Андрейка_Московский
А производитель рекомендует минералку ТАП-15
http://www.avtodetal.com/index.php?section=36
Андрейка_Московский вне форума   Ответить с цитированием
адс, КПП
ЛЕБЁДКА - вопрос, вопрос, вопрос. БУХАЗЕЦ Буханки и Головасты 72 16.12.2007 21:33
Часовой пояс GMT +4, время: 08:23.
