Старый 06.11.2018, 21:12   #131
Новый Пенс
Аватар для Новый Пенс
Сообщение от Johnny Посмотреть сообщение
Рессоры заводские. Проставки рама рессора 40мм и рама кузов 40мм. Всё равно, если нормально загрузиться, нет нет да и шоркнет
Подтверждаю. Купер СТТ 235/85/16 с проставкой под рессору и кузовом по кругу 6 см на диагоналке нет нет, да и скребанет сзади. По асфальту одному только ездить. А в лес один не поедешь, без мужиков и провианта - хана, заблудишься и погибнешь. Зачем тогда УАЗ, если только по магистралям ездить?
Новый Пенс вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.11.2018, 22:21   #132
Новый Пенс
Сообщение от Слон87 Посмотреть сообщение
235/75 16 ? размер,надеюсь встанет на стандартный хантер .???
Легко встанет. Но ты же поедешь в лес, в грязь, а потом и в гавно.
Это процесс, это главная болезнь уазоводов. Остановись на стоке и будет тебе счастье.
31 колеса для души. А дальше - дальше это капец. Ты станешь маньяком, будешь лифтовать, резать, кромсать машину и .... 36 колеса покажутся тебе маленькими.
Старый 08.11.2018, 08:55   #133
Valdermar
Аватар для Valdermar
Сообщение от Новый Пенс Посмотреть сообщение
Не соглашусь, стоковые колеса это не для Уаза, это же внедорожник и завод должен укомплектовывать "Нормальными" колесами, коими и являются 235/85r16! Cчитаю эти колеса оптимальными для Уазов, если устраивают и меньше то купите Ниву))))
Valdermar вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.11.2018, 09:23   #134
Zorro
Аватар для Zorro
Сообщение от Valdermar Посмотреть сообщение
По мне так из узких лучше 255х85/16 (лишний см просвета не помешает). На 452 у меня такие стоят, при правильном подборе вылета диска на кочках входят в пространство арок, а не трут отбортовку.
Zorro вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.11.2018, 13:51   #135
Valdermar
Сообщение от Zorro Посмотреть сообщение
33 уже в большинстве случаев потребуют изменений в трансмиссии да и не всем нужон такой апгрейд, я вот себе купил второй Уаз на колхозах и поставил такие колеса, на своем опыте проверяю хватит ли мне таких колес)
Старый 20.05.2020, 01:07   #136
maximum71
Интересует как колесо 33"х10" может поместиться буханку, особенно вперед? Наверное есть лифт или арки порезаны? И какой тогда правильный вылет?
maximum71 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.05.2020, 16:13   #137
johnlc
Сообщение от maximum71 Посмотреть сообщение
на дисках с родным вылетом думаю вполне может , но и тереть об аммортизаторы и продольную тягу при большом повороте руля вполне вероятно тоже будет.
Старый 21.05.2020, 06:38   #138
Какие мосты?
Спайсер и гибрид шире родного колхозного!
Старый 21.05.2020, 12:41   #139
Zorro
Аватар для Zorro
Конечно есть лифт и небольшая подрезка арок ( иначе колесо менять задолбаешься). Но самое главное, что при такой узкой ширине, колеса не выходят из арок, поэтому на кочках уходят вглубь арок, а не режутся об крылья.
Диски с ет0
Старый 22.05.2020, 00:46   #140
maximum71
Диски с ет0
А лифт чего и сколько суммарно? Собираюсь такой размер ставить, мосты спайсера.
Сколько лет прошло, а всё цепляет... Свихась Общение 12 26.11.2010 21:40
передняя шина цепляет... беда! Bonnie & Claid Колеса и шины на УАЗ (Wheels and Tires) 21 09.08.2010 19:31
колесо цепляет об амотизатор при полном выкруте - как бороться оренбург Колеса и шины на УАЗ (Wheels and Tires) 8 10.04.2008 11:45
Цепляет при полном повороте руля :( 33х12,5 R15 isis Колеса и шины на УАЗ (Wheels and Tires) 22 12.05.2007 16:30
зАДНЕЕ КОЛЕСО ЦЕПЛЯЕТ ЗА КУЗОВ... Макушечник Колеса и шины на УАЗ (Wheels and Tires) 27 11.01.2007 23:46
Часовой пояс GMT +4, время: 17:41.
