Старый 28.05.2020, 13:38   #1
рсо15
По умолчанию Кпп АДС 5ст. верхний рычаг клинит в крайнем положении
Всем доброго дня! Не нашел похожую тему, пришлось создать свою.
Поставили в буханку кпп+рк АДС 5ст. от более свежей буханки с небольшим пробегом. Но была проблема с отключением 1 и 2 передач. В итоге вырхний рычажок на кпп остался в крайнем правом положении, и 1 и 2 скорости пропали. Снимали крышку кпп, один вал толкателей имел слишком большой ход. поставили на место, но ситуация повторилась. может у кого такое было? придется допиливать толкатели или валы?
рсо15 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.05.2020, 11:56   #2
коробочник
Аватар для коробочник
Сообщение от рсо15 Посмотреть сообщение
Проверьте осевой люфт вертикального валика рычага переключения скоростей (не путать с рычагом выбора передач!!!), если люфт есть, надо снять механизм переключения и установить шайбу соответствующей толщины между верхним концом валика (одеть шайбу на верхний конец валика как ограничитель упора в стенку крышки) и стенкой корпуса крышки, чтобы убрать осевой люфт валика.
Старый 29.05.2020, 16:26   #3
рсо15
к такому варианту и склонялись. это заводской дефект ? непонятно почему так получилось
Старый 01.06.2020, 10:12   #4
коробочник
Да, заводской дефект, была партия КПП с люфтом валика, потом исправили.
Старый 01.06.2020, 11:03   #5
рсо15
большое Вам спасибо! Вы очень помогли
адс, буханка, КПП
Часовой пояс GMT +4, время: 19:29.
