Старый 02.04.2020, 14:10   #11
Сообщение от Родос М Посмотреть сообщение
разжиженную смазку .
Это до какой же температуры необходимо и достаточно нагреть смазку, что бы она превратилась в "разжиженную смазку"?И что еще немаловажно,это какую же смазку??
Старый 02.04.2020, 14:26   #12
Родос М
Высокотемпературная смазка Литол-24 и её импортные аналоги Berutox FE 18EP 2, Mobil NL-3, Castrol MX и т.д. легко разжижаются без потери свойств если нагревать в кашеварке - кастрюля с водой, а в ней кастрюля со смазкой закрытая крышкой.
Когда в наружной кастрюле вода закипает, то температура смазки во внутренней не менее 80 градусов.
После погружения подшипника на 1 час большая часть воздуха из подшипника выходит, и при охлаждении до утра новая смазка в подшипник сама собой втягивается.
Таоке заполнение смазкой используется в металлургическом оборудовании при обслуживании подшипниковых узлов которые заделаны навсегда.
Сальниковые уплотнения при нагреве не повреждаются.
P.S. В смазке ВМП Вымпел МС-1000 есть трибологические присадки которые в процессе работы подшипников восстанавливают повреждения.
Родос М на форуме   Ответить с цитированием
Старый 02.04.2020, 16:07   #13
StasL
Сообщение от BOB157 Посмотреть сообщение
Не указана модель сцепления, но судя по описанию речь про ЛЮК для ЗМЗ 409 (514). Без вариантов - №1
Да, у меня ЛЮК для ЗМЗ 409. Спасибо за совет.
Последний раз редактировалось StasL; 02.04.2020 в 16:28.
StasL вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.04.2020, 16:09   #14
StasL
Вариант подшипника выбирается по форме нажимных лепестков:
- нажимные лепестки плоские - выжимной подшипник с тонким кольцом внутренней обоймы,
- нажимные лепестки с торообразными изгибами- выжимной подшипник с плоской плитой.
В моём случае лепестки плоские без изгибов. Спасибо за совет.
Старый 02.04.2020, 16:12   #15
StasL
Сообщение от slava1974 Посмотреть сообщение
А вот на Патриоте на выжимном жестяная обойма,если её развальцевать(что я и сделал) то обнаружите закрытый подшипник ,нужно аккуратно снять одну крышку,промыть и смазать потом обратно завальцевать.это я к тому,что если подшипник закрытый ,разве смазка попадёт в него методом проварки?
Вариант 1 именно такая конструкция. Сомневаюсь, что под сальник что-то попадёт методом проварки в литоле. Другое дело, что смазкой заполнится пространство между кожухом и собственно подшипником, что в принципе, теоретически, даст защиту от воды в бродах.
Последний раз редактировалось StasL; 02.04.2020 в 16:17.
Старый 02.04.2020, 16:20   #16
StasL
Надо будет попробовать.... интересная мысль. Правда я думал, что такой метод для доисторических муфт применяли, неужели завод изготовитель запчастей не может нормально сделать сразу.....
Старый 02.04.2020, 16:27   #17
StasL
При нагревании воздух выйдет, а разжиженную смазку затянет вакуумом создавшемся при остывании.
Если выйдет воздух, то значит негерметичный сальник? А и нагрев до 80 такого малого объёма воздуха вряд ли выбъет сальник, не то давление. Смысл в проварке, видимо, именно в том, чтобы заполнить смазкой пространство между кожухом и самим подшипником. Как бы обеспечить обволакивание литолом всего подшипника с внешней стороны. Что полезно при условии возможной негерметичности сальников.
Старый 02.04.2020, 18:48   #18
slava1974
Сообщение от StasL Посмотреть сообщение
Заполнение пространства Вам ничего не даст,это самоуспокоение.
slava1974 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.04.2020, 19:00   #19
TORO64
Аватар для TORO64
Это именно для доисторических, для варки в Солидоле.
Литол (но конечно не русско-украинский!, а хотя бы Mobil 222) не слишком жидок при 80С, там температура каплепадения дай бог памяти за 150С, да и незачем портить смазку. Достаточно зажать подшипник в тисках между двух дощечек, сделать в одной из них подходящий канал и ввернуть прессмасленку - так очень замечательно подшипник шприцуется.
А варить в Литоле детали - дикость и варварство, простите...
Последний раз редактировалось TORO64; 02.04.2020 в 22:03.
Старый 02.04.2020, 19:04   #20
Pavel77
Согласно теории детали машин и основам конструирования закрытые подшипники заполняются на 2/3 свободного объема, нас так учили!
Выжимной напрессованный на муфту прекрасно шприцуется зажатым в тисах между двух досточек, плунжерным шприцом через шланчик.
П.С. Опередили!
Последний раз редактировалось Pavel77; 02.04.2020 в 19:07.
Часовой пояс GMT +4, время: 10:15.
