26.03.2019, 14:48 | #1 |
Шум и вибрации при движении
Подскажите при выключенном переднем приводе после 80 км. Появляется вибрация и шум. Поменял масло в мосту, передний кардан. В чем ещё может быть причина?
26.03.2019, 18:03 | #2 |
Хабы выключены?
27.03.2019, 21:53 | #3 |
27.03.2019, 21:59 | #4 | |
Administrator
Site Admin -- Уазовед
Ступицы не греются? |
27.03.2019, 23:33 | #5 |
Карданы проверять на люфт и в балансировку.
Шумят и гудят они сильно. |
28.03.2019, 11:00 | #6 | |
1. Балансировка карданов, затяжка карданных болтов. 2. Проверить износ крестовин в карданах 3. Затяжка фланцев на хвостовиках в мостах и РК 4. Износ подшипников в РК или мостах. |
29.03.2019, 08:25 | #7 | |
6. Параллельность и соосность мостов (замерить продольные расстояния между мостами и диагонали, должно быть симметрично, заводской допуск +-2,5мм на диагоналях) 7. рабочие углы карданов на крестовинах должны быть в допуске по симметрии и абсолютным значениям |
29.03.2019, 12:49 | #8 |
вполне может быть и раздатку не выключили.. она и вносит дополнительно шум.. а так смотреть надо крестовины..может фланец передний болтается..
29.03.2019, 13:13 | #9 |
29.03.2019, 13:15 | #10 |
