26.09.2019, 10:59 | #1 |
Станция автономного освещения +FM GDPLUS GD-8060
Резервная система освещения+FM на солнечной батарее GD-8060 1800р
Готовое компактное решение для освещения дома на солнечной энергии. Солнечная панель, преобразователь, аккумулятор 5V 4AH с выходом USB 1A, светодиодная лампа 90LM (3шт) и набор переходников сделает Ваш дом или кемпинг независимым от электросети Преимущества: - Легкая в установке. - 1 лампа светит 10 часов с яркостью 90LM (как 70W лампа накаливания) - Полная зарядка батареи от сети 6 часов - Встроенный динамик и радио FM - Зарядка от солнца (лето, Крым - 1 день) - Работает при любых погодных условиях - Влагозащищенная - Нечувствительна к встряске. - Ударопрочное стекло - По торцам панели - прочный пластик Характеристики солнечной панели: • Тип - монокристаллическая, высокоэффективная для пасмурной погоды и северных широт • Максимальная мощность- 3 Вт • Пиковый ток - 0.790 А • Габариты (Д х Ш х В), см- 22,5 х 13,5 х 1,8 • Диапазон температур -10 град./ +80 град. С • Длина кабеля - 2-3м. • Вес- 400гр. • встроенный разъём - круглый, 5мм, USB • Преобразователь • Защита от ударов и воды: IP65 Характеристики блока управления и аккумулятора: • Тип аккумулятора - Li-ion • Выходное напряжение - 5В 1A • Емкость - 4000 mAh • Габариты (Д х Ш х В), см- 16,5 х 10,5 х 5 • Диапазон температур 0 град./ +50 град. С • Вес- 320,5гр. • Встроенные разъёмы - круглый, 5мм (солнечная панель), круглые 3мм 3шт (лампы) • USB 5V 1A • Индикаторы - диоды (заряд и работа) • Корпус разборный, возможна замена и модернизация батареи. • Защита от ударов и воды: IP45 Характеристики ламп: • Тип лампы - светодиодная, 6 сверхъярких диодов • Рабочее напряжение - 5В 0.5A • Потребляемая мощность - 0,9W • Габариты (Д х Ш х В), см- 10.5 х 6 х 6 • Диапазон температур -20 град./ +50 град. С • Вес с кабелем- 80гр. • Кабель - 5 метров, разъём круглый 3мм, + выключатель • Яркость 1 лампы - 90LM (Соответствует 70W лампы накаливания) • Цветовая температура - 6000-6500К (белый свет) Последний раз редактировалось uaz4x4pro; 26.09.2019 в 11:01. |
27.09.2019, 12:00 | #2 |
магазин?
27.09.2019, 12:18 | #3 |
Не может светодиодная лампа мощностью 0,9 ватт светить, как лампа накаливания 70 ватт. Такая светодиодная лампа даст около 80 люмен, а лампа накаливания около 900.
