17.09.2019, 10:23 | #1 |
Металлическая прокладка ГБЦ на 4213
Всем привет.
Буханка как всегда полна сюрпризов. При снятии выпускного коллектора он развалился надвое, а под ним из-под гбц были обнаружены подтеки тосола. Диагноз - замена прокладки и возможно шлифовка гбц. Коллектор я так и так собирался менять для штанов 3160, которые придется адово переваривать (уже примерил). В магазине обнаружил eg2022lpg - металлическую прокладку под 421 мотор, как на иномарках. Не подожму ли я ею мотор, что он потом 95й попросит? PS под коллекторы заказал Fritex 4216100808001 Последний раз редактировалось Ersh323; 17.09.2019 в 10:30. |
18.09.2019, 11:19 | #2 |
Башку надо шлифовать 100%, без этого замена прокладки - деньги на ветер. Данные прокладки используем довольно давно, никаких особых преимуществ перед обычной нет,сопрягаемые поверхности приходится готовить более тщательно,подтяжки после определённого пробега все равно требует( несмотря на заявленную ,,безусадочность,,) на 95 переходить не придется
18.09.2019, 12:11 | #3 | |
Мотор с ней не "подожмется", а наоборот разожмется, т.к она толще обычной.Действительно металлическая прокладка применяется на моторе А274 |
18.09.2019, 19:46 | #4 |
22.09.2019, 00:18 | #5 |
Жаль, но с евотека не подойдет, поршня у него маловаты
Раз не подожмется - то нормально, я с головы 0,2мм спилил, все таки ее повело мальца. Зато эту прокладку отдирать болгаркой в следующий раз не придется. Попробую. По коллекторной - купил 2 разные. Одну нержавейку, вторую паронит в "фольге". Вот в сомнениях. Нержа на вид приятнее, на другой машине 3 раза снимал выпускной коллектор, а нерж прокладку не менял (ждать долго было). ЗЫ: Кто что скажет по поводу нерж. шпилек из А70 для крепления коллекторов? Я родные еле выкрутил. Последний раз редактировалось Ersh323; 22.09.2019 в 00:21. |
23.09.2019, 23:00 | #6 | |
с крепежом из А70 имел интересный опыт - крепил глушитель к резонатору болт /гайка А70 так это нержавеющее чудо закисло еще быстрее черняги - хотя внешне коррозии махровой и не было но крутились с адским скрипом и таким же усилием - пришлось срезать и использую там обычные (одноразовые) болты. сейчас поменял шпильки крепления штанов на А70 + высокие самодельные гайки из 17го латунного шестигранника. так что в паре с латунью все ок с люминием тож думаю проблем быть не должно но с парой А70 нержа-нержа .могут быть сюрпрайзы. |
24.09.2019, 22:20 | #7 |
Хм, я на джиме прикручивал экран коллектора на нержу А70 после того, как оторвал головки у всех родных болтов - через год нержа открутилась удивительно легко.
Попробую латунные гайки М10х1,5 найти. |
25.09.2019, 09:37 | #8 | |
А перед установкой смазывать графиткой. Прокладки ею же смазываю. |
25.09.2019, 11:54 | #9 |
Говно эта прокладка, у меня через 30к прогарела. Ставил на блок 1часть металопакета с евро и сверху обычную заводскую. Так все огонь! Кста мотор409 евро2
