Старый 17.09.2019, 23:49   #51
chick
Аватар для chick
оно еще и потечет через месяц, а то и раньше... раз уж приспичило лучше ченить проверенное на разборке поискать. я на бензиновом бизнесе штуки три поменял пока на удачный попал.
Потекёт это надо там подшаманить же герметиком и дырочку просверлить, чтоб тосол стекал Трындец запчасти у нас делают.
Старый 21.10.2019, 15:28   #52
Corvair
Газелевский электрокран это фуфло, ставил, и года не прослужил, отказал, сгорела дорожка на плате. Мало того что ненадёжный - пожароопасный, при переключении потребляет аж 10 А, при этом плохонький коллекторный моторчик имеет мёртвые положения, из которых без помощи не страгивается. Жижа ещё может протекать в отсек электроники, при том, что плата никак не защищена, даже не покрыта лаком. ГАЗели из-за этого крана даже горели. В Нексте кран убрали, регулирование заслонкой.
Ещё есть идея сделать вакуумный кран, такой стоял на многих старых иномарках, хотел попробовать вакуумную камеру от ВАЗовского карбюратора, но она оказывается тесно интегрирована в карб, подача вакуума идёт через крепление. Точнее получается электровакуумный кран, управление через электроклапан ЭПХХ, к его надёжности вопросов нет. Кран можно сделать нормально открытым/закрытым, тогда вакуум требуется только "в одну сторону".
Corvair вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.11.2019, 19:27   #53
sevprostor
На москвич себе ставил обычный шаровый кран снизначитильными, управлялся штатным тросиком - работает и не ссыт до сих пор. На УАУ та же система тащемта.
Последний раз редактировалось sevprostor; 05.11.2019 в 19:30.
sevprostor вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.11.2019, 18:17   #54
Алексей Алексеевич
Аватар для Алексей Алексеевич
Сообщение от sevprostor Посмотреть сообщение
С телефона рукоблудишь?
Алексей Алексеевич вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.11.2019, 17:23   #55
Ерофей
Аватар для Ерофей
Про идею ничего не скажу. У меня тросик в Патриоте слетел хрен знает когда, после чего под капотом установлен обныкновенный шаровый кран на пол дюйма. В год его пару раз открываю и пару раз закрываю. А температуру в салоне регулирую скоростью вентилятора печки. Устраивает сей алгоритм меня уже лет десять, посему лезть сюда с электрокранами смысла особого не вижу.
Исключительно мое сугубо личное мнение.
А я на козлик наоборот, приколхозил печной кран от газели на головку, сразу после штатной вентилюшки (которая теперь просто штуцер, ибо всегда открыта), прицепил трос подсоса (все равно на к-151 неудачно изгибается, а на управление воздушной заслонкой вывел трос под левую руку) и радуюсь, открывая печку из салона
Ерофей вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.11.2019, 20:16   #56
mityi_tigrov
Аватар для mityi_tigrov
Краны кранами...а вот зачем в патриоте шланги от печки идут наверх в моторный щит а затем вниз? Есть в этом какая то логика? м.б. от завоздушивания?
Или можно смело просверлить моторный щит на уровне штуцеров радиатора отопителя и поставить кран,хоть тот же сантех.шаровый, все же удобнее когда он будет в салоне а не под капотом как некоторые ставят.
Старый 16.11.2019, 20:23   #57
gonzickus
Сообщение от mityi_tigrov Посмотреть сообщение
я уже просверлил и сделал вход шлангов ниже.
а расширительный бачок-выше
никакого завоздушивания
Старый 16.11.2019, 20:32   #58
mityi_tigrov
Да сделать не проблема. Мне просто не понятно зачем на заводе сделали этот перепад. Осенью меняли антифриз, и не смогли с отопителей все слить.
Старый 16.11.2019, 20:34   #59
gonzickus
это логически объяснить нельзя
просто так получилось и всё
сверли и делай.намного лучше стало
Старый 16.11.2019, 20:42   #60
mityi_tigrov
Газелячьи электрокраны чет обосрали, придется наверно бугатти ставить под ноги пассажиру..
Но пока еще лузар кермический восьмерочный живой, жду когда закиснет.
Часовой пояс GMT +4, время: 04:17.
