20.08.2019, 15:08 | #21 |
Понятно.
Я как то упустил что упомянуты и направляющие. Значит ГБЦ снималась. В обчем следует таки проверить на работающем моторе подается ли масло к коромыслам и штангам. Хотя бы посветив через горловину фонариком кое что можно увидеть. Есть вероятность ошибки с постановкой прокладки ГБЦ в результате чего перекрывается канал подачи масла в неё. Существуют правда прокладки с симметричными отверстиями, исключающими такую ошибку. НО такова ли прокладка к 421...мне не известно. |
20.08.2019, 21:23 | #22 |
Я похоже что приближаюсь к ответу. Сегодня опять разбирал и регулировал. Когда ось коромысел была заменена (вместе с коромыслами), были замены 6 из 8 направляющих. Видно первое время все это дело прирабатывалось, направляющие садились и потому приходилось регулировать зазоры каждые 50-100км. Сегодня разобрал - все клапана нормально, за исключением 4-го. Там зазор аж 0,6. Именно этот клапан е**т мозги. Видно что то не так с резьбой толкателя. Потому что зазор всегда увеличивается. Если бы плавал, то пережимало бы. А тут все время больше. Еще раз отрегулировал, поставил клапанную крышку на двойную прокладку (повыше). Завел - нормально. Если начнет опять - видимо дело в толкателе. Если убрать цокот клапанов что со звуком 421-го мотора не сравняться и американские V8. На холостых это мурчание сытого кота. А малых это мягкий тепловозный баритончик. А средних и высоких это плавный вой асинхронного электродвигателя. Классный мотор - довести бы его только.
Последний раз редактировалось Gregori; 20.08.2019 в 21:27. |
21.08.2019, 07:45 | #23 | |
Про какую" резьбу толкателя" вы говорите? Про резьбу в паре коромысло-регулировочный болт,может быть? |
21.08.2019, 08:46 | #24 |
21.08.2019, 11:17 | #25 |
21.08.2019, 13:11 | #26 |
Конечно проблема с резьбой возможна. Но возможна и более банальная причина.
При разборке/сборке - снятии ГБЦ для замены направляющих, вынимаются штанги и в опустевшие стаканчики-толкатели может попадать некая бяка - открошившаяся от демонтируемой прокладки ГБЦ. Ну а потом при сборке если не пошуровать пальцем руки в стаканчиках ( а там ещё и кусачие заусеницы бывают) , БЯКА оставшись в стаканчике не дает вставленной в него штанге усесться до дна без зазора. Ну а по мере перемалывания бяки, штанга в стакане постепенно опускается до дна и зазор в приводе соответственно растет. С течением времени, после 2-3х корректировок зазора ЭТО устаканивается. |
21.08.2019, 13:40 | #27 |
22.08.2019, 01:44 | #28 |
В общем фигня какая то происходит. 4-й клапан регулировал уже раз восемь. Сделаешь 0,3, 50км проедешь - там 0,6 и он опять звенит. Сделаешь опять 0,3, через 50км тоже самое. Так уже восемь раз подряд и вряд ли это можно объяснить инородным телом попавшим под штангу. А сегодня ездил на корпоратив по трассе. Держал скорость 90-100км/ч. Ощутил какое то подергивание и потом некоторое падение тяги. По приезду заметил что на холостых мотор начал троить. На оборотах вроде все горшки подхватывают. Определил что "пропадает" 1 цилиндр. Снял свечу - все вроде нормально с ней. Снял клапанную крышку - самый первый клапан отличается по цвету от других. Он стал сильно темнее или даже чернее. Зазор в норме 0,3 с небольшим натягом. Что это? Мотору что ли хана? Подскажите парни.
22.08.2019, 05:47 | #29 | |
А цвет клапана это как? Пружина? Торец? Надо бы прокладку коллектора проверить, дунь на холостых промывкой карба или водой из пульверизатора.....обычная процедура.... |
22.08.2019, 07:38 | #30 | |
Может там собака порылась? Было у меня, шпилька из блока вытянулась с резьбой. |
