18.08.2019, 22:11 | #1 |
421-й мотор и цокот клапанов.
Вопрос профессионалам. После замены оси коромысел и направляющих постоянно плавает зазор - регулировку клапанов надо делать раз в 50-100км. Норма ли это? И нормально ли вообще что с водительского места ухом слышен цокоток клапанов на 421-м моторе Буханки?
18.08.2019, 22:16 | #2 |
А масло в ось подается?
18.08.2019, 23:11 | #3 |
18.08.2019, 23:15 | #4 |
Если бы не подавалось там бы движку хана настала. Но он работает. Просто не охота 2,9 менять на 2,4 или 2,7. Но и ездить с цокотящими не по норме клапанами. Может я просто раньше не прислушивался так... Если все исправно - их должно быть ухом слышно?
19.08.2019, 00:02 | #5 |
Настораживает!
Еще раз спрошу,масло подается в регулировочный болт в коромысле. Это наблюдается визуально,по штангам масло течет.При работающем двигателе. В моей практике такое было,но с одним клапаном.Как оказалось,-провернуло втулку коромысла и перекрыло подачу масла. В вашем случае не могло ведь все втулки провернуть? Может быть причина в браке втулок? Но это справедливо только отчасти,если ось в сборе новая а не с другого мотора. |
19.08.2019, 09:09 | #6 | |
19.08.2019, 09:24 | #7 |
Ну почему же нельзя... Эт не мотор с верхним валом где будет потоп. В этом случае только слегка летят капельки, против коих вполне противостоят разложенные тряпки. При работе на ХХ следует понаблюдать - по всем ли штангам стекает масло... ничего страшного.
19.08.2019, 14:38 | #8 |
И заодно чтоб они, штанги крутились. А по теме походу в бухани пихло в салоне вот и слышно, беруши спасут
19.08.2019, 16:13 | #9 |
19.08.2019, 18:14 | #10 | |
