Старый 09.07.2019, 14:12   #11
Grigory
Аватар для Grigory
В 2010 году я ставил на "буханку" новый двигатель УМЗ-4218. До установки не перебирал. О результатах подробно отписался здесь
http://forum.uazbuka.ru/showthread.php?t=116676
Читайте, если интересно. Общий вывод: сам двигатель собран нормально, но навесное оборудование может быть проблемным. Сейчас пробег около 80 000 км. Двигатель работает пока без замечаний.
Grigory вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.07.2019, 15:55   #12
Mayor
Аватар для Mayor
голову на новом протягивать тоже смысла нет - как минимум после первого прогрева до номинальной температуры.
Ну скажи. Собирал мотор. Поставил ГБЦ. Протянул 8 кГ...и ушел домой. Мотор на верстаке оставил. Утром гайки пошли с 4-5 кг.
Старый 09.07.2019, 18:05   #13
johnlc
верю , так один хрен после первого прогрева прокладка еще усядется крайний раз было - бошку накинул протянул, завел , прогрел - на следующий день почти на пол оборота еще гайки довернулись той же силой 9 кгсм.,
Старый 09.07.2019, 19:24   #14
transformator
Аватар для transformator
Покупал новый 421.8 мотор в 2011м. Поставил, залил масло, завел, поехал. Ничего не делал.
transformator вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.07.2019, 19:58   #15
Разбирал мотор 421.5 с газели. С завода туда никто не лазил, пробег был - около 40ткм. В одном из цилиндров - поршень другой группы. Разновес поршней - до 5гр, шатунов - более 15 гр.
Потому считаю - лучше и выгодней взять мотор б\у и неспешно и тщательно перебрать. Убрать разновес, все промыть и собрать в лучшем виде. Уповать на заводское "качество" - я бы не стал.
В любом случае - голову лучше протянуть сразу, а потом - еще раз через 300-500км. Чтоб больше туда не лазить.
Старый 09.07.2019, 20:48   #16
Буханщик-407
Аватар для Буханщик-407
Попадал я уже 2 раза с б/у то ли счастливчик такой то ли х. знает, первый взял все разобраны было чего то не хватало, собрал был донор поездил месяц в итоге 2 гильзы с трещинами, взял ещё один конструктор в январе блин собирал к/вал зажимает, такого в принципе не должно быть, постели нормальные блок с газельки был, надоело мне тратить тратить время и деньги и вот взял новый, крутится нормально, трамблёр снял а там в масле все но руки то чешутся, хочется поставить и забыть, сцепление сейчас маленькое с Волги похоже, надо под нормальное уазовское делать, вот так, поэтому и интересует кто как ставил новый двигатель
Буханщик-407 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.07.2019, 00:30   #17
azika
Сообщение от Кулибин Посмотреть сообщение
Что один человек собрал - другой завсегда разобрать сможет.
Если уверен, что потом соберешь лучше, и руки чешутся, то почему бы и не разобрать?
У меня, к примеру, вот так происходит: вижу глазами, что можно сделать. Начинаю делать, ничего не получается и по итогу минус время и деньги.
azika вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.07.2019, 10:11   #18
Mayor
Аватар для Mayor
В любом случае - голову лучше протянуть сразу.
Во во. Это лучше чем обнаружить ОЖ в масле сразу после её заливки...
Старый 10.07.2019, 10:43   #19
IGOR.AY
Аватар для IGOR.AY
Лучше ЗАВОДСКОЙ сборки не сделаешь .
IGOR.AY вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.07.2019, 10:51   #20
razer
Аватар для razer
Сообщение от IGOR.AY Посмотреть сообщение
на заводе тоже люди.а люди разные.
я видел движок(402) купленный новым через 3 т.км там все забило мусором стружкой обрывками толи прокладок толи бумаги какой то все каналы + были не затянуты пробки кв .. я бы вскрыл поддон по любому посмотрел что там и как протянул бы все..
если есть гарантия то можно и так ставить..
Часовой пояс GMT +4, время: 01:43.
