Старый 01.10.2019, 20:48   #171
TORO64
Аватар для TORO64
У "цыганки" объем почти как у мопеда, немудрено, что тащит!
Я взял у цыгонайдилеров за 1600 против предложения за 3500 (считаю это рекордом). Отдавал приятелю, который пользовался ею несколько лет. Ну, там, несколько шин и соответственно цепей поменяли. Недавно понадобилась, забрал. Приятель предупредил, что стала внезапно глохнуть. Разобрался - в хлам развалился сальник КВ, просто на составные... Заменил. Но тут вылезла другая беда: по прогреву падает мощность и, если заглохнет, то не заведешь пока не остынет. Подозрение на задир ЦПГ... Ладно, дойдут руки - исправлю. За такие деньги она ещё и работает, да "цыганочка" ты моя!... А пока Штилька выручает.
Кстати, проблему корректировки износа шины практически решил: прикладываю плашмя линейку к беговой дорожке, проверяю перекос, потом болгаркой с отрезным диском (1.6-1. плашмя влегкую широко подшлифовываю. Диск мягкий и много не снимает. За 10 минут достигается вполне рабочий результат.
Старый 02.10.2019, 11:24   #172
Dima_Albert
Оно называется 5200 и вобщём даже неплохо работает, но всерьёз рассматривать покупку такой, да просто даже если бы мне её просто подарили, отказался бы, работает но крайне не надёжно, самые очевидные слабости это масляный насос, шина, при этом решение проблем сопоставимо по цене со стоимостью этой поделки. Если обобщать то как конструктор, если от неё ничего не зависит то по играться можно а для сколь серьёзных задачь совершенно неприменимо. Также не понимаю людей которые дрочат на штиль, как то по рынку зацепился с продавцом, он молится на это говно, я говорю да и что? Я ужо лет 10 пользую партнёр и нормуль, оно мне начинает приводить аргументы что у партнёра одно поршневой кольцо а на штиле не одно...... Я говорю учите бля матчасть и теорию двс
Любая фирменная бензопила способна на многое, а штиль это или хускварна разницы нет совершенно ни какой, опять же шиндайва там и со платформенники вполне работоспособны, вопрос что есть проф инструмент и бытовуха. Ещё важна правильная эксплуатация, главное правило это работа только на полном газу, никаких частичных нагрузок. Мне по этому поводу смешно слушать мнение любителей электро инструмента, да не конкурент он, бензопила работает на максимальных оборотах, при максимальном моменте и разгонные и тяговые характеристики электромоторов значения не имеют.
Старый 02.10.2019, 11:43   #173
Сообщение от Dima_Albert Посмотреть сообщение
Тихо,тихо-тсс!
Иначе придут адепты секты"электробалалаечников".
И скажут: "Бензоинструмент,-вонючее барахло"
Старый 02.10.2019, 21:51   #174
Кулибин
Аватар для Кулибин
Ну сами напросились. Вонючее и грохочущее. А электромотор тоже работает на полном газу, на максимальных оборотах и при максимальном моменте.
Старый 02.10.2019, 22:09   #175
Dima_Albert
Неправда, у э.мотора максимальный момент в заторможенном состоянии, его плюс что не надо ему коробки передачи, а б.пила работает в узком диапазоне, где у двухтактного ДВС полка момента максимум. Б.пила может работать в двух режимах, когда пилит, обороты и газ соответственно на максимуме, и холостой ход, переходы между работой. И вообще то здесь про бензопилы, про электрички в другой теме
Старый 03.10.2019, 16:34   #176
зуек
Аватар для зуек
основное у двухтакника обычного покроя нелюбовь к дрочеву газом, при закрытом дроселе ему банально смазки не хватает... именно по этому у машин с двухтактными двиглами обычного вида в обязательном порядке в коробку вставляли муфту свободного хода.... на бензопиле или косилке ее не приставишь.
Старый 03.10.2019, 18:32   #177
Dima_Albert
Нееа там есть ещё один момент, акромя смазки, хромированные цилиндры позволяют работать с малым ее количеством, а вот качество смеси и полнота сгорания имеют значение, и настраивается эта борода после обкатки и обязательно по тахометру, то есть качество смеси на полном газу настраивается по количеству оборотов и в этом диапазоне является оптимальным, при других настройках образуются твердые частицы которые ускоренно приканчивают цпг, ну и если работать не на полном газу получается такое же самое. Как то так.что знал рассказал.
Старый 06.10.2019, 16:34   #178
Destroerr
Аватар для Destroerr
Это то кстати. В своё время, когда был молод и глуп, делал 3-е поршневое кольцо на мотоцикл Восход. Как то я не увидел прорывных моментов от данной переделки.
А тут попалась статья про двухтакные Ротаксы. И там, в числе прочего, есть объяснение, почему на Ротаксе стоит одно поршневое кольцо. И ведь мощность выдаёт и служит довольно долго. Так вот в двухтактных двигателях, дополнительные поршневые кольца, это зло и чем их больше, тем сильнее греется двигатель. У друга разбирали ротакс, реально по одному кольцу на цилиндр. И при этом он выдаёт 90 лошадей.
Так что Партнёр то более прогрессивен, чем Штиль.
И кстати, в защиту Партнёра. У соседа, бензопила Партнёр, покупали с ним вместе, я Штиля, а он своё. Мой Штиль уже пережил капремонт и несколько ремонтов поменьше, стал работать через пень/колоду. А в его Партнёр ни разу и не лазили ещё. Хотя он человек лесной и пилой пользуется часто.
Старый 30.12.2019, 09:50   #179
русич
Аватар для русич
Тихо,тихо-тсс!
Посмотрел тут про аккамуляторки, максимум на пол часа работы, её ниша скорее поближе к сети 220 или дров на шашлыки напилить ну и на стройке наверное ваше вне конкуренции ибо на стройке один два реза сделать в день
русич вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.12.2019, 10:07   #180
Ринат2206
Сообщение от Destroerr Посмотреть сообщение
В упрек парнеру, не помню какая модель была, когда на гарантии была ремонтировали раза 3, ноющее правое плечо постоянно напоминает как я дергал этого гада который не хотел заводиться, под конец обрывался стартер, после каждого ремонта утверждали что на этот раз починили! У деда "цыганская хускварна" лучше заводится. После 1,5 лет мучений с партнером взяли цепную электропилу макита. Партнер собрал в мешок и выбросил в бак мусорный ибо такой антипатии у меня ни один инструмент не вызывал.
Ринат2206 вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 22:26.
