Старый 05.06.2019, 13:31   #1
Gucci
Lightbulb Второй(доп) радиатор
Добрый день.
Подскажите первый вопрос: будет ли штатная помпа двиг 4218 прокачивать два радиатора 3741-1301010 от УАЗ? Вариант еще может быть один из них(основной) от Газели 3302-1301.010-33, а второй от УАЗ.
Или только если доп.электропомпу подсоединять?
Если с эл.помпой тогда второй вопрос: она должна все время работать или если отключена то циркуляция все равно будет, и включать ее придется только в "говнах"?
Доп радиатор планирую или назад в багажник или на крышу(встроить в багажник под небольшим углом, с защитой от веток) + эл. вентилятор естественно.
Сейчас штатного радиатора не хватает, стоит шааз двухрядный, планируются покатушки разной сложности. Плюс инженерный интерес сделать такую систему чтобы она работала.
П.С. радиатор не забит, систему промывал - охлаждение улучшилось? но на грани, по датчику 90+ на 1-2й передаче(без пониженной) по полям,
лесам пока без грязи(тестовые заезды).
П.П.С. Легких путей не ищу. Буду рад услышать ваше мнения/предложения.
Gucci вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.06.2019, 18:33   #2
DIMA-ULN
Аватар для DIMA-ULN
Сообщение от Gucci Посмотреть сообщение
Добрый день.
привет
при таком раскладе проще поставить от 3307
мы такой на энергоустановку ставили
при +50 работала на ура не перегревалась
DIMA-ULN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.06.2019, 18:57   #3
Кулибин
Аватар для Кулибин
У меня второй радиатор от ГАЗ-3110 используется в качестве отопителя салона. Прокачивает. А в говнах хватает штатного трехрядного с двумя куллерами ВАЗ. Температура растет до 90*, но включившиеся вентиляторы легко ее сбрасывают. Через отключенную электропомпу циркуляция есть. Только какая помпа? Самая доступная доп. помпа печки Газели. У нее проходное сечение маленькое, на большой радиатор наверное будет не очень.
Старый 05.06.2019, 19:44   #4
Gucci
А например какую другую можно поставить?
Старый 05.06.2019, 21:50   #5
Кулибин
Аватар для Кулибин
У меня стоит газелячья. Других не пробовал, не знаю. Она наверное самая дешевая и продается в любом магазине. Но у меня она качает тосол от пускового подогревателя.
Вообще мне кажется, что два радиатора на охлаждение - это перебор. Народ в массе не жалуется на перегрев. У большинства штатный радиатор вполне справляется.
Старый 06.06.2019, 12:29   #6
Gucci
Сообщение от DIMA-ULN Посмотреть сообщение
привет
А он нормально встаёт, или сильно резать придётся( не хотелось бы чтоб из капота торчал. У меня лифт 10см.
Старый 07.06.2019, 12:03   #7
razer
Аватар для razer
поставь 3х рядный медный от газели. и хороший веник. и сделай жабры в капоте стандартных может не хватать.
Последний раз редактировалось razer; 07.06.2019 в 12:08.
Старый 07.06.2019, 14:44   #8
Gucci
Планирую поставить спарку от 21214(лежит уже).
Старый 11.06.2019, 22:25   #9
azika
Чтобы на крышу ставили, такого даже не слышал.
Реально, может просто добавить жабры для забора воздуха, чтобы создать дополнительный обдув.
Старый 11.06.2019, 22:28   #10
Кулибин
Аватар для Кулибин
У тепловозов в крыше есть большие вентиляторы.
Часовой пояс GMT +4, время: 16:08.
