11.03.2019, 14:58 | #21 |
Сделать бетонный гараж разборным с целью экономии - сомнительная задача изначально, уж очень большой вес получается, все это дело нужно транспортировать и собирать.
Если внешний вид гаража не особо волнует, можно поискать вариант с покупкой б/у разборного гаража. Их, бывает, продают за копейки при сносах гаражничеств. Утеплить такой гараж будет проще, чем морочиться с установкой здоровых плит, соединением, уплотнением. Высоту можно нарастить разными способами. Если пугает жара летом, можно в таком разборном гараже ворота с двух сторон сделать. Хозяин - барин! И себестоимость получится ниже одной доставки/установки плит. Мой батя лет 8-10 назад продал гараж из-под сноса за 15 тыс деревянных, и то только потому, что он был 4х7. Обычные 3х6 по 3 тыщи никому не нужны были. Не знаю, как сейчас обстоит с этим, но гаражи сносить не перестают... |
11.03.2019, 15:05 | #22 | |
Последний раз редактировалось Golfist; 11.03.2019 в 15:14. |
11.03.2019, 15:29 | #23 |
Может правда из ФБС. Устойчиво должно получиться. Я помогал так пристрой делать у родственников, перекрытия правда без арм. пояса. Фундамет тоже из них. Это же фундаментные блоки, нафига еще ленту лить под них?
11.03.2019, 16:02 | #24 | |
я сделам мзл 60см и на нее сложил, армопояс сверху чтоб не гуляло это все, я не делал армопояс сверху, и гуляло пока верх не увязал по периметру полками их уголка Последний раз редактировалось Golfist; 11.03.2019 в 16:04. |
11.03.2019, 16:48 | #25 |
Может из сэндвич панелей лучше, и возводятся и разбираются быстро, да и продать их будет не проблема
11.03.2019, 16:58 | #26 |
11.03.2019, 22:45 | #27 | |
Для плит перекрытия есть какие-то другие типовые варианты? Закладных у них нет, арматуру на заводе обрезают что и не привариться?
Быстро это тяп/ляп, наверно все видели такие здания, где шурупы облицовку продавили, подшивка кривая и т.п. Хороший монтаж стоит хороших денег. А б/у сендвич панели никому не нужны, т.к. их по размеру заказывают. |
12.03.2019, 08:04 | #28 |
а никто не говорил тяп ляп, относительно из кладки кирпича или блока возводятся быстро, да и думаю относительно плит то же по быстрее будет. бу панели тоже спросом пользуются, причем хорошим, относительно бу плит, на участке валялись вместе с блоками, за даром еле сплавил
12.03.2019, 10:43 | #29 |
Преимущество каркасных зданий в том, что не требуются бетонные работы и их можно возводить в любое время года. Но для этого сначала нужно каркас из металла сделать, а тут выбор, или из швеллера/двутавра, когда это все кривое и шурупы будут внутри торчать, или из профильной трубы, тогда все красиво. То есть фундамент сделать, металл купить, привезти, раскроить, собрать - сварить, а на такую сборку нужен кран.
Далее заказать панели, привезти, еще присоску надо в аренду взять, строительные леса, после сборки доборных элементов заказать, углы и стыки подшить. Шурупы, опять же, правильно под прямым углом закручивать и дырок мимо не наделать Опять же какие панели, они разные и по качеству, и по цене. Гараж с указанными размерами не менее чем в 500 + тыс. обойдется. |
12.03.2019, 17:42 | #30 |
