08.03.2019, 10:30 | #11 |
Вот мне интересно, как часто вам приходиться собирать разбирать сараи или гаражи?
Последнее моё строение возводил путём заливки бетоном не съёмной опалубки, то есть полый кирпич как лего тока из пенопласта, собираешь ряда четыре в высоту, вставляя сразу внутрь арматуру, потом заливаешь бетоном, у меня габариты были 10 х11 плюс все внутренние перегородки, поэтому заливал бетононасосом, при малых габаритах проще в рукопашную. Расход бетона 0,125 куба на метр стены квадратной, руками проще выдержать консистенцию. Цена на сегодня одна из самых низких, да отделка почти готовая, остаётся оштукатурить под сетку. Можно говорить что угодно, но готовое решение ты покупаешь , и видоизменить его проблематично, а делаешь с нуля сам под свои хотелки и задачи. По вышеизложенной технологии строят дома до семи этажей, теплотехника на самом высоком уровне. У мну было три этажа. |
09.03.2019, 23:53 | #12 |
10.03.2019, 13:42 | #13 |
Все уже давно придумано - сборные панельные гаражи.
Вариант из ЖБ плит тоже - на углы свариваются 2 швеллера, в них, как по салазкам, вставляются сверху плиты. Под низ плиты так же швеллер, между каждой плитой арматура 18-20. Сверху задаете кирпичом поверх плит уклон, и укладываете короткие плиты поперек. В этом случае нужно плиты на крыше как-то соединить, что бы не создавали распор на стены, это опять же или швеллер между плит, или заказывать плиты без обрезки силовой арматуры (ее приварите). Остается вопрос с проемом для ворот - его делать из кирпича. Далее считаете затраты и получается так, что сделать по такому варианту дороже, чем сложить из кирпича, а ликвидность плит на вторичном рынке сомнительная, особенно б/у. |
10.03.2019, 14:28 | #14 |
11.03.2019, 08:59 | #15 |
у нас есть целы дачный брошенный массив, пустует с 90х, дома которые были из кирпича все разобрали, остались из ж/б плит, в том числе и гаражи, странно что еще не растащили
11.03.2019, 09:42 | #16 | |
Кирпич сам по себе дорогой, еще и р-р мешать, это самосвал песка надо, что неудобно. Да и класть медленно его. Короче это целая стройка. |
11.03.2019, 09:46 | #17 | |
11.03.2019, 12:38 | #18 |
Вот как на картинке, вид сверху. Сначала из швеллера или двутавра делается основание, которое устанавливается на фундамент. Это и будут размеры гаража. На углах устанавливаются швеллера вертикально, сваренные друг с другом. Со стороны ворот устанавливается один швеллер. На этапе монтажа сверху швеллеры свариваются монтажными распорками. При определении размеров нужно учитывать то, что длина плит одинаковая только в том случае, если они отливаются по размеру формы, если плиты короче формы, то погрешность и кривизна торца может достигать чуть ли не 10 сантиметров. Далее краном устанавливаете плиты в пазы швеллеров, предварительно уложив подушку из раствора. Между вторым рядом плит, укладывается арматура, которая приваривается к швеллеру и опять подушка из раствора, устанавливаете второй ряд плит. После определяете получившуюся высоту и обрезаете швеллера сверху, после чего укладываете швеллера поверх плит (так же на бетонную подушку) и уже на них плиты перекрытия. Над воротами устанавливаете такой же швеллер и придвигаете к нему плиту, если не нужен козырек, последняя плита сзади должна немного свисать для стока воды. Но можно делать и с выпуском вперед.
Если плита толщиной 220, то швеллер нужен 24П, а ценник на него более 10 тыс. за 12 метров. Учитывая сложности с перевозкой, монтажом металлоконструкций и плит, получается так, что экономического смысла строить такой гараж не имеет. За меньшие деньги можно нанять людей и они сложат гараж из кирпича, только нужно не забывать про армирование, что бы он не развалился. |
11.03.2019, 14:47 | #19 | |
11.03.2019, 14:54 | #20 | |
плиты вяжутся сваркой за закладные типа того вот еще фото стеновых панелей, видно по углам закладные ржавые торчат, за них они сваркой и вяжутся, к фундаменту и между собой, также плиты перекрытия к ним вяжутся, так все панельки построены Последний раз редактировалось Golfist; 11.03.2019 в 14:58. |
