Старый 21.02.2019, 20:50   #11
Буханка Словакия
Аватар для Буханка Словакия
и еще ..... какие инструменты мне понадобятся для разборки глав. пары в мостax?
ак они называют?
Мне нужно точное имя, чтобы найти их в Интернете ... спасибо
Буханка Словакия вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.02.2019, 04:15   #12
podberezowik
Аватар для podberezowik
Сообщение от Буханка Словакия Посмотреть сообщение
ак они называют?
Здравия.
Пары в мостах если менять, то на обоих сразу.
По инструментам, нужен будет съемник подшипников с дифференциала, для их регулировки,регулировочные кольца, в остальном обычный набор инструмента.
podberezowik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.02.2019, 04:54   #13
Pavel77
вот вы щас человека вгоните в долги, а у него 37-ые пары окажутся. вроде тахометра в буханке нет, как определили что двигатель перекручивает? пусть автор огласит сколько оборотов совершит вывешенное колесо скажем при 10 оборотах кардана. а вообще, мосты то тимкены? вдруг редукторные?
Последний раз редактировалось Pavel77; 22.02.2019 в 09:18.
Старый 27.02.2019, 07:01   #14
Dekka
Редукторные на буханке? Только если сам ставил
Жалуется, что на 80 мотор орёт, так и определили, что перекручивает.
Dekka вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.02.2019, 07:55   #15
славянские братья
Аж зигануть захотелось.
Старый 27.02.2019, 08:23   #16
Pavel77
ну мотор орать может и по другой причине! на скорости 80 в уазе много посторонних шумов. + что за гбц стоит поди с 21 волги? гбц фрезерованная или нет? может карб 129-131? рв от 24-ки тоже может оказаться. сначало разобраться что за винегрет у человека, потом плясать!
Старый 30.03.2019, 14:01   #17
Gg3303
запутали славянского брата...
УАЗ 452 с УМЗ 414 поедет намного веселей на 41-х парах и 5- ступенчатой КПП,
чем на 37-х парах с 4 ступ. КПП.
Gg3303 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.07.2019, 17:23   #18
Snob79
По умолчанию Вылетает 5 передача
Здравия всем , славянские братья . Подскажите, может кто знает . У меня проблема в следующем . 5 передача включается , но когда отпускаешь сцепление и начинаешь нажимать педаль газа , она сразу вылетает . Куда смотреть , подскажите пожалуйста ( УАЗ буханка , 2013 г.в. , двиг.409)
Последний раз редактировалось Snob79; 24.07.2019 в 20:26.
Snob79 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.07.2019, 10:39   #19
коробочник
Аватар для коробочник
Сообщение от Snob79 Посмотреть сообщение
День добрый. Для начала надо проверить полноту включения 5 передачи. Включить в кабине рычагом 5ю передачу, а под машиной попробовать рукой "довключить" горизонтальный флажок (рычаг) на КПП. Если можно довключить до упора, то требуется отрегулировать длину тяги.
1. Проверить, нет ли осевого люфта у валика рычага переключения передач на КПП, тоже может влиять на самовыключение.
2. Остальное уже в самой КПП, могут быть изношены венцы шестерни 5 передачи и муфта включения 5 передачи.
3. Возможно, появился люфт промежуточного вала, устраняется установкой подкладок под стопорное кольцо заднего подшипника промвала.
Старый 01.08.2019, 09:33   #20
Snob79
Вскрыл коробку , проблема была в том , что рассыпалась муфта 5 передачи , будем менять . Плюс замена вилки 5 и задней передачи. P.S. Спасибо за подсказку г-ну Коробочнику.
Последний раз редактировалось Snob79; 01.08.2019 в 09:53.
Часовой пояс GMT +4, время: 05:53.
