16.03.2007, 12:56 | #1 |
Зацените полку.
Вот, зацените. Сделал наконец полочку.
Последний раз редактировалось Железендер; 19.03.2007 в 14:55. |
16.03.2007, 13:11 | #2 |
Блин когда же у меня руки дойдут до создания такого чуда...
Прикольно, отлично, по чертежам делал??? Или по месту??? |
16.03.2007, 13:50 | #3 |
Хомяк
Афтар, эта зачОт!
16.03.2007, 13:53 | #4 |
достойно !!! на жиснь
16.03.2007, 14:13 | #5 |
Давай, описывай крепеж к потолку.
А для замены предохранителей надо снимать полку или есть лючок? |
16.03.2007, 14:22 | #6 |
Делел по своим чертежам, которые заранее нарисовал. В процессе сборки правда приходилось вносить коррективы. Делел всю полку месяца 2-3.
Материал- фанера 10мм. далее слой паралона 4 мм. затем кожезаменитель. Все на паралоновый клей + степлерный пистолет. Скажу честно, з....ся. Второй раз не стал бы делать. Наклон передней панели из расчета того, что на табло магнитолы при ее горизонтальном положении ничего не видно. Наклон 20 градусов решает проблему. Фото тут: Крепежа к потолку нет. Жесткость конструкции дают уголки посередине и передняя панель. Предохранители доступны снизу полки и закрываются сверху крышечкой на 2-х шурупах. Последний раз редактировалось Железендер; 19.03.2007 в 14:56. |
16.03.2007, 14:51 | #7 |
Хм. А я использовал болты, те что держат ручки верхние салонные. Правда, видимо, это только на хантерах они есть. И петли от какого то шкафа...
16.03.2007, 15:20 | #8 |
Да, крепеж ручек над дверью есть только на Хантерах. На предыдущей моделе 31519 вместо крепежа - просто дырки диаметром 7-8 мм.
16.03.2007, 15:28 | #9 |
Средние уголки это да, ноу хау. Только жесткость на месте сгиба не мешало бы увеличить приваркой ребра жесткости.
Или полка на ухабах не играет в средней части? |
16.03.2007, 15:37 | #10 |
Красота, молодец!
Обещанная статья про полку! | padla | Кузов (Body) | 44 | 05.05.2012 12:09 |
А где продают нормальную полку под мафон? | Hess! | Кузов (Body) | 13 | 16.07.2010 22:37 |
кто установил полку над лабовым стеклом? | BOBSON | Кузов (Body) | 20 | 07.12.2006 10:53 |
Полку прибыло | ШУРА БАЛАГАNOFF | Двигатель (Engine) | 6 | 13.09.2005 10:20 |
