23.06.2011, 23:53 | #1 |
установка панели приборов от ГАЗели
После установки многочисленных накладок на железную панель, понял одно - всё это не мой вариант: дёшево и убого. И главное имеет большой недостаток - приборы находятся сбоку, а спидометр вообще вне зоны доступа. Поэтому всё это дело я поснимал и выкинул нах.... Встал вопрос что ставить? От Волги уже избитый вариант - стоит у многих, да и дорого это. От иномарки варианты не рассматривал - слишом геморройно, поэтому остановился на панели от ГАЗели - в меру функционально и вид прикольный. Короче решил ставить её, покупал все пластмасски по-отдельности так на кошелёк меньше давит.
Первым делом срезал железную панель и обклеил всё шумоизоляцией: Далее установил печку от ВАЗ 2114 и установил растяжку (трубу) между стойками. Далее раскромсал всю панель и прикинул по размерам: Последний раз редактировалось patriot777; 12.07.2011 в 15:01. |
24.06.2011, 00:06 | #2 |
Потом сварил каркас на котором всё это дело будет стоять и приварил его к растяжке и кузову:
После детальной проработки произвёл окончательную кастрацию панели: |
24.06.2011, 00:19 | #3 |
Потом дошло дело до подгонки:
После опиливаний конструкция стала хлипкой, поэтому я решил снизу закрепить уголком, так и крепче и низ станет более аккуратным: Последний раз редактировалось patriot777; 24.06.2011 в 01:30. |
24.06.2011, 00:26 | #4 |
Чтобы привести всё в аккуратный вид была приобретена шпатлёвка для пластмассы и железа со стекловолокном:
должен сказать шпатлёвка вещь - засыхает на раз и держится нехило))) Черновой слой: На этом пока всё.... Продолжение следует... |
27.06.2011, 00:13 | #5 |
27.06.2011, 22:53 | #6 |
Подробнее можно здесь почитать:http://forum.uazbuka.ru/showthread.php?t=63880&page=5
пост №147 Последний раз редактировалось patriot777; 27.06.2011 в 23:26. |
27.06.2011, 23:22 | #7 |
Сегодня выдался свободный денёк, продолжил работу по подгонке панели:
Примерка: К сожалению в телефоне аккумулятор сел, поэтому пока всё..... |
28.06.2011, 00:57 | #8 |
Алексей ты фанатик ))) !!!
28.06.2011, 07:34 | #9 |
01.07.2011, 23:56 | #10 |
Сделал конструкцию пожестче:
