07.04.2011, 00:08 | #1 |
Болты для лифта кузова?
Какой длины нужны болты для лифта кузова на хантере при высоте проставок 65 мм?
И какая длина резьбы на болтах? |
07.04.2011, 00:23 | #2 | |
http://forum.uazbuka.ru/showthread.php?t=39380 Удачи |
07.04.2011, 00:24 | #3 |
Берёш рулетку от низа пола мериш до нижней подушки плюсуешь проставку плюс полтора два сантиметра на затяжку,а лучше возьми на строй рынке шпильки анкерные на 12 у меня514 2 шпильки на 10 проставок надо три шпильки и дешевле чем болты
07.04.2011, 09:20 | #4 |
Делал в эти выходные лифт 65 мм. Купил болты от реактивной тяги НИВА 12х160, еще подходит центральный болт рессоры МАЗ 12х170 (но он вдвое дороже), закрепил все самоконрящимися гайками.
07.04.2011, 09:33 | #5 |
07.04.2011, 10:10 | #6 |
Леха привет.
Я потихоньку тоже курю лифтовые темы. Лифт хантера походу немного отличается от 3151. Штатные болты у нас М10*130. Соответственно нужны болты М12*190, но как показывает практика форумчан, в идеале-болты М12*200. Таких болтов специализированных нету. Есть вариант сделать их шпильки или купить в метизных лавках(утверждали, что прочность 8.. Но мне такой вариант стремноват чтото. Хотя трофисты лифтуются так и ничего страшного. Идеальные вариант-знакомый токарь. Поправьте меня, ес что не так. Все вышенаписанное относится к хантеру и лифту на 65мм. |
07.04.2011, 10:18 | #7 |
В подушку входят на ура только кузов чуть рассверлить так как там вход под квадрат
07.04.2011, 10:19 | #8 | |
Сейчас поеду проставки забирать и заодно болты поищу (что к чему) |
07.04.2011, 10:31 | #9 |
Каждый исходит из финансов посчитай 12 болтов как минимум по 25р а две шпильки 120 чтоб не брать 3 можно поставить 2болта в довесок к шпилькам и прочность у шпильки огогоооо когда будешь резать убедишся ,Приведу пример на фуре просрал болт на рессоре на32 на трассе таких небыло купил 20 шпильку отпилил поставил грузу 20000кг проехал 700км только резьбу подмяло делаем выводы господа
07.04.2011, 11:25 | #10 | |
Основная масса шпилек "со строительного рынка" декоративные класс прочности не выше 4.8 нагрузку держат очень плохо. Кроме того болт при ДТП работает на срез нерезьбовой частью, а шпилька ослаблена резьбой на всей длине.... Бывают высокопрочные шпильки класса 12.9 но стоят в разы дороже! |
