14.03.2006, 08:45 | #1 |
Сигнал заднего хода?
Где искать на коробке "кнопку" его включения??
14.03.2006, 08:51 | #2 |
А там, куда провода идуть...:d
14.03.2006, 10:32 | #3 |
с какого?
Как ориентир-слева-сбоку.
Но для наилучшего результата, надо отчистить кпп от грязи... Последний раз редактировалось ЖИВ; 14.03.2006 в 10:36. |
14.03.2006, 12:26 | #4 | |
14.03.2006, 13:53 | #5 | |
14.03.2006, 16:02 | #6 | |
14.03.2006, 17:47 | #7 |
с какого?
А у меня чуть не в тему:выключатель есть, но не включает (в руках работает), такое ощущение, что он не достает до мех-ма в КПП? Как исправить? Разбирать КПП?
14.03.2006, 17:51 | #8 | |
14.03.2006, 17:58 | #9 |
с какого?
Так я и новый купил, а толку-то. Однажды моргнуло как то, но потом все, провода напрямую-горит. Ещё во время буксов выбило заднюю-мож это связь?
Ой, блин, этож не втему точно, счас забанят |
14.03.2006, 19:47 | #10 |
Выключатель сам может быть плохой, хоть и новый. (Контакты алюминиевые, а не медные с серебром)
Проверь его контролькой. |
Выключатель заднего хода? | CMY | Электрооборудование (Electrical Equipment) | 13 | 10.04.2013 14:12 |
Фонарь заднего хода | ded_mad | Электрооборудование (Electrical Equipment) | 8 | 09.07.2009 16:50 |
Фонарь заднего хода | Димыч | Юридические вопросы | 0 | 08.06.2009 14:02 |
Фонарь заднего хода | Ivan_Mirny | Электрооборудование (Electrical Equipment) | 8 | 21.03.2008 11:11 |
