12.03.2007, 01:05 | #1 |
Выключатель заднего хода?
Собствено вместо него была заглушка, а фонарь работал от тумблера. Потом поставил датчик, подключил и радовался.
А тут на днях заметил, что когда втыкаешь заднюю фонарь горит, стоит немного проехать, рычаг немного отходит и фонарь гаснет, хотя передача включена. Если рычаг вернуть до упора в положение "задний" фонарь опять горит. Как я понимаю дело в длинне штока (оси) которая давит на датчик. Но не наваривать же туда метал? Наверняка есть еще варианты? P.s. вариант вернуться к тумблеру не предлагать! |
12.03.2007, 07:11 | #2 |
по идее этот датчик регулируется банальным ввернул-вывернул-законтрил.....
или я его с чем-то путаю? |
12.03.2007, 08:47 | #3 |
Не регулируется... Когда врубаешь заднюю, вилка тупо утапливает внутрь выключателя шарик, который и давит на контакты. Сделано там все с запасом, но места маловато - так что либо датчик "чужой"(на другую коробку), либо вилка люфтит...
...Можно еще попробовать закрутить посильнее или уплотнительную шайбу убрать/потоньше поставить - вроде оно там вообще без шайбы ставится - не помню уже... EJ - Бобик |
12.03.2007, 09:06 | #4 |
Ставится он на тонкую бумажную прокладку,толщина её как сложеный вдвое лист писчей бумаги.
12.03.2007, 09:28 | #5 |
[quote=cmy;316300]Как я понимаю дело в длинне штока (оси) которая давит на датчик.
Совершенно верно-укоротить можно, удлинить нет. Я на балке из 10 отобрал самый *длинный*, теперь без проблем. |
12.03.2007, 09:34 | #6 |
Это УАЗовская болезнь. Лучше свыкнуться.
04.04.2013, 22:30 | #7 |
время проходит - проблемы остаются. Буханка, КПП
при внимательном вглядывании во внутреннюю тьму КПП через дырку от выкрученного выключателя фонаря заднего хода удалось установить, что при включении/выключении задней передачи штока вилки задней передачи там не мелькает. машина была куплена подержанной, прежний хозяин уверял, что всё лечится заменой выключателя. заменил. не лечится. ну, думаю, нагрел продавец - небось, подпилил шток-то, чтоб он у него не упирался в незнамо что, которое было вкручено заместо выключателя заднего хода.
ладно. снял крышку КПП (та еще лапароскопическая радость - снимать "из-под оттуда" без ямы). разобрал, всунул новый шток задней передачи (один в один как старый, но нужно ж было что-то поменять). проверил в руках: шток туда-сюда ходит, давит на шарик выключателя, выключатель работает. привинчиваю крышку назад на КПП (лапароскопическая радость - два), присоединяю тяги от рычага управления КПП, ввинчиваю выключатель, лезу в кабину, включаю заднюю передачу - выключатель не срабатывает. мораль: на уровне КПП проблема, вероятно, не лечится - если только шток не заменить на искусственно сделанный более длинный. может быть, можно с тягами помудрить? у прежнего владельца первая передача включалась упором рычага в торпеду (поначалу отбил себе все пальцы) - видимо, неспроста. потом мой брат (бывший гонщик) подкрутил тяги, рычаг перестал касаться торпеды, но стала время от времени вылетать задняя передача (или это я просто стал замечать?). может, старшие товарищи посоветуют что-нибудь дельное касательно тяг? теоретически шток до выключателя дотягивается, но его надо еще туда дотянуть - а это вопрос тяг или рычагов на самой крышке КПП. возможно, кто-то уже вылечил эту проблему? |
05.04.2013, 08:46 | #8 | |
Если горит-одеваем провода на датчик и нажимаем на шарик до упора. Не горит-датчик мертв. Горит-смотрим в какой момент происходит размыкание контактов, чтобы понять на какую глубину должен утапливаться шарик. Возможно придется стачивать на механизме переключения площадку под датчик, чтобы утопить его. УДАЧИ. ЗЫ: Частенько в магазах продают мертвые датчики. С рождения. Шток вилки не причем. Последний раз редактировалось коробочник; 05.04.2013 в 08:51. |
05.04.2013, 09:57 | #9 | ||
таки мне кажется, что при чем. ибо _в дырочку шток не видно_, когда включена задняя передача, а что же будет на шарик нажимать, ежели _штока там не появляется_, а наличествует одна черная пустота? кроме того, есть симптом вылетания задней передачи. это "ж-ж-ж" неспроста. при разбирании крышки КПП на штоках я увидел ямочки, которыми они фиксируются в определенных положениях, наваливаясь на внутренние шарики крышки КПП, подпружиненные пружинками (к помянутому шарику выключателя заднего хода эти шарики никакого отношения не имеют), благодаря чему штоки и фиксируются в определенных положениях. поскольку в руках крышка КПП работала как положено (шток задней передачи перекрывал шарик выключателя и при этом фиксировался внутренним шариком), делаю вывод, что шток, видимо, не доходит до своего включенного положения, поэтому и передача вылетает (ямочка на нутряной шарик не навалилась), и выключатель не работает (шток не дошел до шарика выключателя). тому мне видятся две причины: 1) тяга не дотягивает, или же 2) шестерни КПП не пускают. очень хотелось бы, чтоб дело было в первой причине, и чтоб всё лечилось манипуляциями с тягами. собственно, в этом и был мой изначальный вопрос, который по-прежнему вопрос. |
05.04.2013, 19:36 | #10 | |
У меня датчик тоже иногда недовключался. Вылечилось довольно банально. Сходил в магазин с цешкой. Просто выбрал из 10 датчиков тот который надо нажимать как можно меньше до включения контактов и всё. |
Выключатель фонаря заднего хода 5-ст. КПП | АндрейК | Буханки и Головасты | 35 | 16.10.2017 10:00 |
Фонарь заднего хода | ded_mad | Электрооборудование (Electrical Equipment) | 8 | 09.07.2009 16:50 |
Сигнал заднего хода? | Шура Каретный | Электрооборудование (Electrical Equipment) | 27 | 16.03.2006 19:53 |
31512: Выключатель лампы заднего хода - отсутствует?! | zamsky | Электрооборудование (Electrical Equipment) | 6 | 15.10.2005 19:06 |
