28.04.2020, 00:14 | #771 |
28.04.2020, 00:26 | #772 |
29.04.2020, 07:13 | #773 |
Некорректная смазка поверхностей шаровых опор поворотных кулаков (ШОПКов) является причиной активной коррозии и, по сути, выводит эту дорогостоящую железяку из строя. Поэтому понятно стремление УАЗоводов сохранить эти поверхности в рабочем состоянии. Методики сохранения самые разные, а, как известно, каждый кулик свое болото хвалит, отсюда и споры. Посмеем вставить свои 5 копеек.
Закачивать в полость поворотного кулака смазку через пресс-масленку нельзя категорически. Для корректной работы достаточно заполнить полости кулака литолом при сборке. Если нет желания лопатить эту грязную работу, а поверхности ШОПКа хочется смазать, то следует поступить так: 1. Отвернуть болты крепления обоймы сальника. Отодвинуть уплотнения в сторону картера моста. 2. По возможности очистить открывшуюся полость от старой смазки. 3. Заполнить полости консистентной смазкой, можно литолом или "синькой". 4. Вернуть уплотнения на место. |
29.04.2020, 08:17 | #774 | |
... почему нельзя через прессмасленку (если только она не шкворневая,, но и в этом случае тоже) ... утверждается ли, что смазки в кулаке быть не должно, если да, то как быть со смазкой втулки полуоси в ступице |
29.04.2020, 08:19 | #775 |
29.04.2020, 09:56 | #776 | |
Это совсем нехорошо! |
29.04.2020, 10:17 | #777 |
29.04.2020, 10:26 | #778 |
29.04.2020, 12:59 | #779 |
29.04.2020, 16:00 | #780 | |
Втулку в цапфе смазывать необходимо. Завод предусматривает лишь периодическую смазку путём отворачивания цапфы. На ранних моделях УАЗов, вращение ШРУСов было кратковременным(для преодоления препятствий) и такой подход вполне оправдывался. На большинстве современных машин ШРУСы вращаются постоянно, а система смазки осталась прежней, то есть никакой. Непорядок конечною, вместе с тем использовать систему нагнетания смазки в полости кулака тоже не хорошо. В общем есть над чем Кулибиным поработать. В мостах со ШКОТами дела со смазкой втулки цапфы обстоят ещё хуже. |
Метки |
шкворня |
