01.10.2016, 10:34 | #21 | |
При минусе, когда наружный воздух сухой конденсата почти нет. Пока реально можно раз в сутки прогревать каюту до испарения влаги со всех поверхностей и хорошо проветривать. Или сделать большие теплые занавески вдоль всех бортов, чтобы закрыть мостики холода от салона. |
01.10.2016, 10:37 | #22 | |
01.10.2016, 13:23 | #23 |
про мостики холода - это потеря тепла. и все. нет смысла их изолировать от конденсата. собирать конденсат в дренаж - можно но зимой замерзнет.
если исключить запотевание всего авто, конденсат появиться на людях. короче тупиковая ветвь эволюции. мысли про жилой кемпер и влажность отпишусь позже. |
01.10.2016, 13:28 | #24 |
воощето осушитель можно сконструировать, нужно сопло чтобы воздух расширялся и че то типа циклона что бы туман на стенки отбрасывал, ну и вентилятор.....
01.10.2016, 19:18 | #25 | |
чем воздух холоднее, тем в нем меньше воды. можно попробовать в данных условиях в качестве конденсатора лобовое использовать, предусмотрительно соорудив под ним дренаж. либо принудительное охлаждение воздуха, где в качестве охладителя будет выступать внешняя среда. ещё вариант- заставить ож циркулировать по большому кругу, и включать печку в режим забора воздуха из салона. влага должна на радиаторе печки конденсироваться и стекать в дренаж. проще и эффективнее это кондей вкорячить, как ни крути. Последний раз редактировалось Иван_Человеков; 01.10.2016 в 19:23. |
01.10.2016, 19:18 | #26 |
01.10.2016, 19:26 | #27 |
01.10.2016, 19:28 | #28 |
01.10.2016, 19:33 | #29 |
01.10.2016, 20:48 | #30 |
И так. Мои соображения о влажности в кемпере без кондея.
Для начала разделим источники повышенной влажности. 1. Общая влажность воздуха (погода такая) 2. Человек (дыхание и пот, а также одетая одежда) 3. Бытовые мелочи (одежда которая сушиться, вода которая греется-кипит, чашка чая) По природной влажности. Ну что тут поделать? Только подогрев, и никак иначе. По Человеческой влажности. Можно всех выгнать или запретить дышать и пр. Но на самом деле вариант один - вентиляция, и желательно с подогревом. Заодно и дышать будет чем. У себя открываю люк, пусть щелочка, но есть. Конечно при этом грею улицу. Много раз думал о фиксаторе открытия люка (у меня люк от икаруса), чтоб совсем немного открывать. По бытовой влажности. Один раз на стоянке, утром стукнул мороз. Очень захотелось горячего чая, а стоять на улице у горелки совсем не хотелось, да и зачем тратить тепло, если можно вскипятить воды прямо в салоне? С соблюдением пожарной безопасности. Окна запотели сразу, а еще через минуту в салоне появился натуральный туман. В итоге воду кипятили на улице, котелок в машину не заносили, кружки прикрывали чтоб не парили. К чему это я? Все очень просто - надо максимально отводить воду от таких источников. Шмотки сушить только на пути выхода воздуха из машины. Пьете чай из открытой чашки - над головой приоткрытый люк. Попили - можно прикрыть и салон прогреется. Если в машине есть плита, над ней обязательно вытяжка. Я давно думаю о стационарном чанике-кипятильнике-термосе в машину. НО!!! Главное - трубу из "кастрюли" на улицу. Все кипение только на улицу. А тепло в машину. И сразу скажу: Конечно в пути с работающем двигателем, печкой и с открытым окошком атмосфера в машине намного приятней. Можно и с кондеем. Но мы рассматриваем автономную стоянку. ------------------------------------------ Просто для разминки мозга ------------------------------------------ Для желающих конденсировать влагу из воздуха, хочу напомнить про автомобильные холодильники. Те которые без компрессора и работают на Пельтье. Холодить не холодят, но как конденсирующий элемент может сгодиться. Схема получается такая. Берем холодильник. Организуем продув воздуха - сначала через холодную сторону (где ожидаем конденсат), потом через теплую (просто подогреть). Имеем расход электричества и сомнительные результаты (влажность должна быть такая что при падении температуры на 2..3 градуса выпадает конденсат). Последний раз редактировалось CMY; 01.10.2016 в 20:50. |
