15.02.2018, 21:26 | #4881 |
15.02.2018, 21:59 | #4882 |
Скорее всего имелась ввиду пружинка корректора по наддуву на тнвд.
Скрывается под гайко-крышкой на 24, сверху на тнвд. под ней будет шток с пружикой и две гайки на 10. преднатяг там вроде сделан такой, чтоб тнвд переходил на повышенную цикловую подачу при давлении 0.5 бар. Если пружинку ослабить, то будет лить больше топлива заметно раньше. но добавится тяга снизов и немного дымить черным будет на разгоне, ну и расход немного вырастет с-но. |
17.02.2018, 18:55 | #4883 | |
20.02.2018, 15:41 | #4884 |
Да пружина эта, я ее совсем убрал дыма черного нет. Тянет очень хорошо на низах это радует. Снял голову мужики, видно что прокладку продуло на 3 цилиндре, отшлифовал сам мягкой щеткой по железу может надо было на станок х.з. сейчас в процессе сборки. на 1 горшке зазор на клапане выпускном 0,1 на остальных норма 0,2 забить или лучше настроить...не знаю на что грешить , вопрос к знатокам может ли способствовать езда без пружины выходу из строя прокладки ?
20.02.2018, 22:00 | #4885 |
Ради эксперимента попробую ее тоже вынуть 😀
20.02.2018, 22:18 | #4886 |
21.02.2018, 06:45 | #4887 |
21.02.2018, 15:41 | #4888 |
12.03.2018, 14:36 | #4889 |
ТНВД
Всем привет! Давненько не был. В общем проехал тысяч 8 без каких либо проблем, вчера с дачи ели доехал, остановился на заправке детям по сосиске купить, сел в уаз завёл, двигатель заработал не стабильно, такое ощущение что воздух попал, насос у меня электро стоит Бош все качает давление создают, если не подгазовывать мотор может заглохнуть, в итоге решил хоть как то доехать до дома, всю дорогу машина дергалась и то набирала мощность то нет, все симптомы как буд то не подаётся топливо, но оно подаётся! Может рейка клинит в ТНВД?
12.03.2018, 16:42 | #4890 | |
Метки |
андория 4ст90 |
