Старый 03.07.2018, 01:20   #21
Saab
При этом нахрена мне дисковые? Тормозного усилия достаточно, увода машины в торможении нет.
1-2 раза любые тормоза остановят, проблемы начинаются тогда, когда торможения частые - например при езде под горку, при частых обгонах-торможениях. Как вариант - разгонитесь до 90км/час и сделайте резкое торможение до полной остановки, увидите, что замедление хорошее. Теперь опять разгоняетесь до 90км/час и снова резкое торможение - метров на 10 дальше уедете
Старый 03.07.2018, 08:57   #22
Илья13
Аватар для Илья13
Это я знаю. И после проезда глубоких луж барабанные тормоза ещё долго вялые. Это так.
Но всё равно. 3 года эксплуатации на самоподводах не привели меня к мысли о их замене на дисковые.
Старый 12.07.2018, 18:36   #23
Irbis50
Аватар для Irbis50
Вопрос - на какой тебе с акпп ручник? на третьей АВто акпп и ручником не когда не пользовался , смысл если только пишут с полной загрузкой под горку -рекомендуют ставить на ручник
Старый 12.07.2018, 19:32   #24
Видать, в горной местности не жил.
В автомате ручного тормоза нет.
Есть тупая трещетка, которая тормозом не является!
Старый 13.07.2018, 17:10   #25
Irbis50
Аватар для Irbis50
По умолчанию Ап
Я не писал, что на акпп есть ручник, там Р и отдельный ручник на задние колёса, горы,-при этой местности ручник нужен. Чтоб тронутся с уклоном, в зависимости от ДВС авто и так может трунутся, надо не забывать что ручник нужен , чтоб держал в горку
И спрашивал я у топика, где в Иванове горы?
Старый 13.07.2018, 17:28   #26
HEXTA
Аватар для HEXTA
Ручник нужен, в основном, для прохождения ТО.
Я его прохожу по чесноку.
А чего его бояться? Проверяют отсутствие трещин на стекле, правильную работу всего светотехнического и на барабанах крутят, проверяя тормоза. В том числе и ручник....
Малость не понял
Как на "карданном" ручнике проверку проводят?
Нет возможности нарастание и равномерность усилия проверить.
Сдается мне что режим 'P' на автомате также себя поведет.
Старый 13.07.2018, 21:35   #27
Илья13
Аватар для Илья13
В Иваново гор нет. И не надо.
Стояночный тормоз проверяют на ТО. Что бы был. И работал.
Малость не понял
Этим ребятам (сервисменам) глубоко монописуально: на кардане у меня привод стояночного тормоза, или на колёсах. Их интересует сам факт наличия рабочего стояночного тормоза.
Поверяют они так же как и рабочие тормоза. Разгоняют заднюю ось (значительно меньше чем при проверке рабочих) и тянут за рычаг.
Если есть эффект торможения - принимается решение что стояночный тормоз исправен. если нет - то нет.
Крайние два раза (в одном и том же месте) проверяли. И я не вижу предпосылок что проверять перестанут.
Старый 14.07.2018, 18:32   #28
зайсан
Аватар для зайсан
Когда на техосмтре проверяли на моём авто ручник на "барабанах" - он не держал.
Попросили включить ручник и третью скорость - машина не поехала.
Техосмотр прошёл.
У нас есть горы -ь и ручник УАа на уклонах не держит.
Приходится включать "скорость".
Старый 14.07.2018, 19:42   #29
dmtrpol
По умолчанию Тормоз
Сообщение от зайсан Посмотреть сообщение
Техосмотр прошёл.
У Вас либо засаленые колодки , либо не работает тормоз. Были опыты бухань с передком при торможении стояночным тормозам разбивала морду
Старый 14.07.2018, 19:46   #30
зайсан
Аватар для зайсан
Сообщение от dmtrpol Посмотреть сообщение
Не держит нормально ручник - особенно на склоне.
Дело в конструкции.
На момент прохождения техосмотра - колодки были не "засалены".
Часовой пояс GMT +4, время: 10:25.
