04.12.2013, 07:05 | #41 |
про независимую тоже думал. Я сурфа поставил на мост от крузака, вся передняя подвеска под рукой лежала. Балки сварные, но приварить не вопрос, рейку развернуть, по идее все встает, даже с учетом того, что рама на уазке гораздо Уже, но я эту подвеску на сурфе разбивал при городской езде, а под буханкой она точно долго не протянет, так что если и брать ПНП, то от одноклассника по массе: крузак, тундра или еще что, с соответствующим космическим бюджетом. Так что собирай трехрычажку на клюшках с поперечной рулевой, и будет щастье.
04.12.2013, 16:41 | #42 | |
А вот раскачка- у Буханки на рессорах- ее нет, соответственно с рскачкой можно бороться |
05.12.2013, 00:27 | #43 |
как это нет? еще как есть
05.12.2013, 00:29 | #44 |
05.12.2013, 17:14 | #45 |
06.12.2013, 12:15 | #46 |
06.12.2013, 13:00 | #47 |
07.12.2013, 16:46 | #48 |
Я здесь.
07.12.2013, 16:51 | #49 |
Варианты пневмо-подвески...
Вот такой вариант еще есть, он проще и дешевле, чем подвеска на рычагах
http://forum.uazbuka.ru/showpost.php...5&postcount=63 Обсуждал в этой теме: http://forum.uazbuka.ru/showthread.php?t=159084&page=2 Только в обязательном порядке, эту схему надо дополнить реактивными тягами. Собственно автор говорит: http://forum.uazbuka.ru/showpost.php...&postcount=103 и http://forum.uazbuka.ru/showpost.php...&postcount=105 Может и мне, для моей сугубо асфальтовой эксплуатации, выбрать эту схему подвески? Тогда остается вопрос- есть ли разница в рессорах на серьгах и обычных рессорах, если использовать их только как направляющий элемент подвески (пакет рессор соответственно распотрошить, что бы машина села отбойниками на мосты, а как упругий элемент - использовать пневмо-подушки)? |
07.12.2013, 17:13 | #50 |
На ссылках наша с Буратиной машина. Если собираешься ездить по асфальту, то не заморачивайся, оставляй два верхних листа рессоры, ставь подушки, и получешь кайф. Не забывай про паразитные ресиверы. Иначе будет жестко. Если есть конкретные вопросы, то в личку.
