20.11.2005, 20:29 | #21 |
Не знаю как на Патриоте, но на Хантере с 409 пришлось менять термостат. Температура с наступление холодов перестала подниматься выше 78 градусов не смотря на прекрытый радиатор. Заменил на термостат фирмы Thomcon с температурой открытия 87 градусов. В результате по компьютеру температура стала в диапозоне 85-87 грудусов. Перед тем как ставить термостат нагрел в домашних условиях с замерой температуры начал открываться при 87 при снижении температуры закрылся 83. После замены ради интиреса провел анологичную операцию с установленным с завода. При нагревании начал открылся при 78, а вот полностью закрылся почти 60 градусах. На термостате маркировка 01 сответвено на 80 градусов с учетом допустимоу погрешности соотвествует. Но для нормальной работу по мануалу на МИКАС 7.1 аналог нашего 7.2 температура нормально работающего двигателя должна находиться в пределах 85-95 градусов. Кстате по каталогу должен стоять на 82 градуса маркировка оканчивается на 05.
24.11.2005, 19:22 | #22 |
Я не спец, но если троит на холодном двигателе и через тридцать секунд проходит, то термотат не есть проблема. Проверьте высоковольтные провода. А по инжекторным движкам смотрите здесь: http://www.gazclub.ru/, и далее по ссылке в FAQ. Инжекторные движки на Волгах и Козлах почти одинаковые.
24.11.2005, 19:53 | #23 |
Naumich! А как летом температура поднимается? Двигатель греется или нет? |
Купил уаз | ivant1980 | Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) | 6 | 20.03.2010 19:00 |
КУПИЛ!!! | Glyck | Буханки и Головасты | 143 | 18.11.2009 13:47 |
купил УАЗ | МаксуД | Общие технические вопросы | 24 | 25.02.2009 15:45 |
Вот и я купил УАЗ! | андрей 3962 | Обсудим автомобили | 9 | 02.03.2008 12:15 |
Купил! | Илья. Мурманск | Прочее | 3 | 07.10.2004 23:28 |
