01.06.2020, 18:06 | #141 | |
Правильно увидели. Сравнивал в магазине. Чисто визуально 32 нортек выше 33. Но для полноты понимания надо ставить на один диск измерять при одном и том же давлении. Причем давление измерять одним и тем же манометром. |
01.06.2020, 21:41 | #142 |
У меня нортек 32 на дисках 7" R16. Реально накачанные до 2,3 очков в диаметре 840 мм. Чистые 33", только узкие - ширина 9,5".
01.06.2020, 22:05 | #143 |
01.06.2020, 22:07 | #144 |
не все колеса стоят в одну линию 33 нортек сильно вперед выехал поэтому кажется ниже. да и резину на дисках смотреть надо по хорошему.
Последний раз редактировалось johnlc; 01.06.2020 в 22:10. |
01.06.2020, 23:39 | #145 |
02.06.2020, 09:57 | #146 |
Да, где-то читал, что для 32 нортека есть два штампа. У одного грунотозацепы сильнее выпирают наружу.
03.06.2020, 10:38 | #147 |
03.06.2020, 12:57 | #148 | |
04.06.2020, 19:50 | #149 |
Всё в жизни сравнимо просто сколько не советуй а на вкус и цвет товарища нет..
13.07.2020, 12:49 | #150 |
Ребят, никто не пробовал нарезать Nortec et 500?
Мысль есть отрезать короткие боковые шашки и оставить только длинные грунтозацепы. По принципу как Bogger режут. Как думаете сильно на асфальте колбасить будет при давлении 2.2? В грязи то понятно, что поедет как шестеренка))) Давление в грязи держу 0.2 |
