Старый 16.07.2020, 20:45   #2281
Guerrilla
mechanic
Аватар для Guerrilla
Сообщение от Кирилл33 Посмотреть сообщение
Народ подскажите после 60км.ч болтает передок по страшному после 90,на много лучше становится,
Колеса отбалансированы? Ступичные подшипники отрегулированы? Люфт р рулевом? Амортизаторы живы?
Guerrilla вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.07.2020, 20:48   #2282
Guerrilla
mechanic
Сообщение от Ugly69 Посмотреть сообщение
Доброго времечка.
При торможении, особенно резком, при выжиме сцепления слышен стук где-то по полом. Раза два-три. Где именно - непонятно. Кардан в норме, люфта хвостовика моста нет.
Что это может быть?
Поставить нейтраль в КП, отпустить сцепление - резко затормозить - стук будет?
Старый 16.07.2020, 21:03   #2283
Ugly69
Сообщение от Guerrilla Посмотреть сообщение
Уже не проверить - карданы поменял, больше не стучит...
Ugly69 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.07.2020, 08:22   #2284
РобертНСК
Сообщение от ruster Посмотреть сообщение
"шаболда", по которой ездит сальник - это втулка сальника ступицы. Можно купить отдельно от цапфы. На колхозный (кат. номер 69-2401025) и на военный (469-2407165) мост разные. Поменять как? Снимаешь или болгаришь старое кольцо, греешь новое и напрессовываешь на цапфу. Цапфу менять не надо.
спасибо.
РобертНСК вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.08.2020, 00:32   #2285
Иван-Б
Здравствуйте.
Что в заднем мосту УАЗ-Патриот может прихватывать( притормаживать) одно колесо?
Ситуация следующая. В заднем мосту установлен ДАК и во время дивжения по прямой он периодически постукивает( прихватывает). Созвонился с производителем, обсудили ситуацию. Мне сказали, что на прямой блокировка срабатывать не может по определению( хоть исправная, хоть неисправная), и происходит это по тому, что что то периодически затормаживает колесо. Вот, что может затормаживать колесо или полуось в заднем мосту? Подшипники не гудят
Иван-Б вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.08.2020, 03:22   #2286
Сообщение от Иван-Б Посмотреть сообщение
Здравствуйте.
Блок.
Ден НСК на форуме   Ответить с цитированием
Старый 19.08.2020, 23:21   #2287
Иван-Б
Блок.
В том то и дело, специалист ДАКа, говорит, что на прямой блокировка не может срабатывть по определению
Старый 20.08.2020, 04:45   #2288
В том то и дело, специалист ДАКа, говорит, что на прямой блокировка не может срабатывать по определению
Тормоза в каком состоянии?
Старый 20.08.2020, 10:38   #2289
Иван-Б
Не жаловался. Внешне все в порядке. Как проверить состояние тормозов? на что обратить внимание?
Старый 20.08.2020, 10:40   #2290
Снять барабаны и осмотреть и их и колодки на предмет неравномерного износа.
Покрутить мост без барабанов.
Часовой пояс GMT +4, время: 14:24.
