10.05.2007, 19:35 | #21 | |
а у тебя подшипник это в корпусе плотно сидит или гуляет свободно туда-сюда? |
10.05.2007, 19:40 | #22 |
А, стоп, наврал я.... Я внутреннюю обойму с промежуточного вала не снимал, а подшипник у меня на нее свободно одевается. Я имел в виду, что я подшипник так одевал на внутреннюю обойму, что пластмассовый сепаратор смотрел более открытой стороной как бы в сторону масла...
10.05.2007, 19:48 | #23 | |
так а как собсно этот самый подшипник в корпусе дежится??? там же ни каких стопорных колец нету, только жестяной крышечкой??? |
10.05.2007, 19:51 | #24 |
А там жестяная крышечка прижимается фланцем, не знаю как правильно назвать - по которому выжимной ездит, а потом еще колоколом сцепления... Поэтому подшипник не выпадает. А вот вал получается все-таки может ездить немного вперед назад... Правда назад он упрется в шестерню второй передачи и поехать сможет только вместе с вторичным валом. А вот насчет вперед, я пока недопонял - только корпус коробки получается его держит.
12.05.2007, 00:18 | #25 |
разлетелся задний подшипник вторичного вала - вот фото http://photofile.ru/users/dmitriys/2681999/
остальное вроде все в норме... Есть предположения, что убило подшипник??? |
12.05.2007, 21:53 | #26 |
Вобще при переборке коробки подшипники лучше менять, цена вопроса невелика. Скорее всего напряг при разборке, а может и была трещина, пока там металл летал по коробке, нагрузка то на подшипники тоже не малая, а они удары не любят
12.05.2007, 22:43 | #27 |
так поменял же подшипники - это новый разлетелся...
седня перебрал снова коробку - все таки удалось вытащить валы из картера, ну млин и головоломка это... завтра поставлю, посмотрим, шо получилось... |
12.05.2007, 22:56 | #28 | |
Мне кажется так... |
12.05.2007, 22:58 | #29 |
вытаскивается все элементарно
13.05.2007, 01:15 | #30 |
синхронизированная коробка передач | sob@leff | Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) | 30 | 29.01.2010 11:22 |
4-х ступенчатая синхронизированная КПП | Torin | Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) | 11 | 06.05.2007 21:18 |
Новая 4х ступенчатая КПП | SeregaAst | Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) | 8 | 05.03.2007 14:33 |
5 ступенчатая КПП | Влад С-Пб | Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) | 1 | 13.11.2006 20:32 |
КПП 5-ти ступенчатая Ульяновская | Александр К. | Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) | 9 | 03.06.2005 05:01 |
