Старый 26.09.2012, 20:11   #1
алекс34седой
По умолчанию сапуны переделка
кто как выводил сапуны под капот, из чего? купил масленки от волги, в выхи буду мудрить , поделитесь если кто делал
алекс34седой вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.09.2012, 20:22   #2
Smax469
Я взял быстросъем для трубки ПВХ диаметром 6 мм с резьбой 1/8 дюйма, она точно такая же как М10х1. Выкрутил штатный сапун и в крутил быстросъем. Под капотом поставил клапан бензобака. Соединил трубки тройником от стеклоомывателя.
Smax469 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.09.2012, 20:55   #3
алекс34седой
что за быстросьем?
Старый 26.09.2012, 21:17   #4
Pablo
Аватар для Pablo
Угольник камазовский 1/8 подходит идеально.
Pablo вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.09.2012, 21:38   #5
Smax469
Примерно вот такой
http://comandor-autoparts.ru/catalog/item13458/
Старый 26.09.2012, 22:07   #6
алекс34седой
а шланги от чего какие?
Старый 26.09.2012, 22:09   #7
Андрюха-водило
Аватар для Андрюха-водило
У меня было так,внутренний диаметр уголка 4мм:http://forum.uazbuka.ru/attachment.p...2&d=1214758202 сейчас шланг и уголок-штуцер большего диаметра (на 6мм ) на задний мост сделал,иначе после 120км начинало масло через прокладку давить.
Старый 27.09.2012, 08:29   #8
AlexOmsk
У меня второй раз за три месяца через прокладку давит. Видимо, с сапунами проблема. Машина на гарантии, в тот раз они только прокладки поменяли, сапуны не смотрели.
Подскажите как правильно проверить работает или нет сапун? Просто буду тыкать гарантийщиков туда носом, ну и самому глядеть за ними надо
AlexOmsk вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.09.2012, 08:41   #9
павел276
Аватар для павел276
Сообщение от AlexOmsk Посмотреть сообщение
Была такая пробллема, воткнул сапуны от газели и проблема ушла, единственное, они не любят броды.
павел276 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.09.2012, 09:04   #10
makcvm
Аватар для makcvm
Использовал гибкую подводеу для сан.тех смесителя, далее по раме и под капот медная трубка(тормозная), 3 года полет нормальный.
makcvm вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 18:46.
