24.11.2008, 17:02 | #1 |
Со стартера не заводится на холодную, а кривым - с полтыка
Наведите на мысль, уже вторую неделю мучаюсь.. Двигатель (402) не заводится со стартера на холодную - стартер крутит, но ни одной вспышки, хоть до одурения крути. Зато кривым заводится с пол-оборота. Когда же двигун прогреется, то со стартера заводится легко и сразу. Куда копать?
24.11.2008, 17:06 | #2 |
проверь искру когда крутиш стартёром может бакланить замок зажигания....
а так судя повсему нехватает тока чтобы пробить искур в свече возможно аккумулятор сел.. стартёр как крутит весело или полуподыхающи если полуподыхающи то возможно нехватает сил создать компресию... такое тоже бывает но редко... |
24.11.2008, 17:07 | #3 |
А может вариатор загноился?
24.11.2008, 17:08 | #4 |
То же склоняюсь у вариатору, в 90 процентах это он.
24.11.2008, 17:13 | #5 | |
24.11.2008, 17:13 | #6 |
Еще вариант. Отгнила штатная косичка массы. Кривой стартер соединяет двигатель и корпус машинки. Можно просто вставить кривой и попробовать завестись нормально.
Последний раз редактировалось Кот-66; 24.11.2008 в 17:49. |
24.11.2008, 17:45 | #7 |
24.11.2008, 17:45 | #8 |
Кроме уже озвученного варианта с вариатором, если в АКБ замкнёт одна банка, крутить будет, но не заведётся- искра слаба. А на горячем и АКБ уже взбодрилась, и стартер на себя меньше берёт- вот и заводится.
24.11.2008, 17:49 | #9 |
24.11.2008, 18:08 | #10 |
Вариатор не так давно уже менял, он в порядке, да и косичка массы на месте и живая - на горячую же заводится без проблем.
Где-то утечка тока хорошая идет. Больше склоняюсь к неполадкам в АКБ, хотя стартер вроде крутит бодро, не хуже, чем раньше. А можно ли как-то проверить замыкание банок? |
Плохо заводится на холодную ЗМЗ-409 | SSAlex | Инжекторные | 10 | 29.11.2015 14:31 |
HELP!!!не заводится на холодную! | Слон87 | УАЗ Патриот & УАЗ Пикап | 22 | 19.01.2011 18:16 |
Ну не заводится на холодную и всё! | ДЖИПЕР-С | Буханки и Головасты | 17 | 05.01.2008 17:32 |
На холодную легко заводится и сразу глохнет.... | GnuXi5simvol:) | Нестандартные | 10 | 11.11.2007 14:01 |
