Старый 19.08.2010, 23:35   #11
xmstree
Аватар для xmstree
Сообщение от RK3AUU Посмотреть сообщение
А еще лучше купить КСВ-метр за 20 баксов вместе с антенной и научиться самому настраивать, там ничего сложного нет. Потому что "профи" меньше 500 рублей все равно не возьмет.
возможно, это действительно так. но у профи можно попутно проконсультироваться относительно эксплуатации оборудования - он подскажет, что к чему. грамотно не только настроит, но и разместит, до кучи объяснит, как работает и как нельзя делать.
"Ничего сложного" нет нигде. Все, что создано человеком может быть понято другим человеком. Но если уж человек задается вопросом, какую антену купить, не лучше ли посоветовать обратиться к установщику за консультацией, чем потом объяснять, как работает прибор, измеряющий коэффициент стоячей волны?
Конкретизирую свой ответ относительно антенны, вот кое-что об автомобильных антеннах гражданского диапазона, статья с вышеуказанного форума. И еще раз повторюсь, можно поставить самому как и что захочется, в 90% будет работать, в 90% из этих 90 будет работать не правильно или не на полную мощность.
Если совсем лень кликнуть и почитать, вот список (взят там же), в котором антенны располагаются по убыванию эффективности:
1. Turbostar 3001
2. Turbo 2001
3. Sirio 5000 Performer (5000 Turbo) (Есть модификации)
4. Lemm 1000 Turbo
5. АТ-73
6. Alan PC 10
7. SIRIO PERFORMER P-1000
xmstree вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.08.2010, 23:46   #12
Udarnik-truda
Аватар для Udarnik-truda
Сообщение от xmstree Посмотреть сообщение
1. Turbostar 3001
2. Turbo 2001
4. Lemm 1000 Turbo
5. АТ-73
6. Alan PC 10
А мне не не надо кликать. Я всегда говорил и скажу счас, что весь это список - г...но, как и все автотрансформаторные антенны. А "Турбы" г...но в самую первую очередь.
Форум СиБи.ру это сборище дилетантов. Стоящие ресурсы по связи это cqham.ru и qrz.ru Вот туда лучше и идти. Да, там много сложного и заумного, но СиБирушная простота хуже воровства.
Ну и на последок: СиБи станции это бытовые мыльницы, типа утюгов и телевизоров. Не нужно быть никаким профи чтоб использовать бытовую технику. Вполне достаточно ее купить и прочитать инструкцию.
Старый 19.08.2010, 23:48   #13
xmstree
Аватар для xmstree
Самые беспроигрышные классические и недорогие варианты это ML-145 (магнит) и ALAN-9+ (врезная).
Беспроигрышный, на 5 позиций обскакал "ржавый гвоздь, вставленный в разъем".
1. Turbostar 3001
2. Turbo 2001
3. Sirio 5000 Performer (5000 Turbo) (Есть модификации )
4. Lemm 1000 Turbo
5. АТ-73
6. Alan PC 10
8. Sirio 4000 (и производные этой модели)
9. АТ-73 на магните
10. Sirio 4000 (и производные) на магните
11. АТ-1000 Eagle
12. АТ-500
13. Sirio Turbo-3000 (Есть модификации )
14. АТ-1700
15. АТ-72
16. Alan ML-145 (при стационарном креплении)
17. Sirio Turbo 2000
18. АТ-1500
19. Sirio 3000 (при стационарном креплении)
20. Alan ML-145 (на магните)
21. Таис МА-27 (при стационарном креплении)
22. LEMM AT-109 SUPERSTAR S9
23. Alan 9+
24. Sirio Super Carbonium 27
25. Sirio (EuroCB) ML-145 (при стационарном креплении)
26. Sirio 3000 (на магните)
27. Таис МА-27 (на магните)
28. Ржавый гвоздь, вставленный в разъем
29. Alan PC 4 (?)
30. Sirio (EuroCB) ML-145 (на магните)
31. АТ-1200
32. АТ-900
33. Lemm AT-106
34. Sirio Т3-27 (при стационарном креплении)
35. Sirio Т3-27 (на магните)
36. TRIFLEX CB / AM-FM / GSM 900
И что касается магнитки: ...антенна, установленная на магнит, будет всегда проигрывать аналогичной антенне, установленной стационарно (с полноценной массой в точке установки), где-то 3 дБ, что по влиянию на дальность связи будет эквивалентно снижению Вашей выходной мощности и выходной мощности передатчиков тех, с кем Вы ведете радиообмен, вдвое...
Я раньше думал, что чем длиннее антена, тем дальше она бъет и развеял все иллюзии относительно этого только внимательно почитав сибишный форум. Рекомендую
Старый 19.08.2010, 23:50   #14
Udarnik-truda
Ты лучше Карла Ротхаммеля почитай. Книгу "Антенны", а не СиБишный форум. Вот это я вам, сударь, ОЧЕНЬ настойчиво рекомендую. И глупость про разницу между магнитной и не магнитной антенной оставьте. Ученье - свет.
Старый 20.08.2010, 00:00   #15
xmstree
Аватар для xmstree
Вы, сударь, определитесь - мы на вы или на ты, и в свою очередь, сударь, не советуйте людям того, в чем сами не разбираетесь.
Старый 20.08.2010, 08:49   #16
russian-hunter-
Аватар для russian-hunter-
Поржал от души над этим предложением
russian-hunter- вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.08.2010, 09:56   #17
Udarnik-truda
Вы, сударь, сначала вкурите, что усиление полуволнового диполя (это две палки длиной по 2,75 метра длиной для СиБи диапазона, от которого идет отсчет усиления) - 0 дБ. И попробуйте ответить на вопрос, как автомобильные обрубки могут иметь усиление хоть сколько-то дБ, если они короче четверти волны? Можете собрать консилиум из СиБи-рушников и подумать коллективно. И когда вы поймете, что никакого усиления в антеннах короче четверти нет, что это суррогатные антенны не обладающие никаким усилением, а только, для простоты скажем, "затуханием", можно будет серьезно поговорить. Смешно прям. "Магнитная хуже чем врезная на 3 дБ". Если бы вы в антенном ВУЗе учились и такое на экзамене сказали, "параша" была бы гарантирована. Учиться надо вам, господа СиБи-рушники. И не важно что вам написали китайцы на упаковках. А то почитаешь что "Турба" 8 дБ имеет усиление и смеешься. Обрубок эффективнее чем полноразмерная, да на сколько! Ну-ну. Шнобелевская премия, однозначно.
Читать Ротхаммеля. Срочно. И конспектировать.
Старый 20.08.2010, 10:49   #18
yurezz_68
Аватар для yurezz_68
стояла у меня антенна АЛАН-9 она намного хуже была по дальности связи чем антенна которая стоит в данный момент.Lemm AT-2001 Turbo все антенны проверял КСВ-МЕТРОМ.
yurezz_68 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.08.2010, 11:00   #19
Udarnik-truda
Сообщение от yurezz_68 Посмотреть сообщение
Ну, что поделаешь? У некоторых УАЗ постоянно сыпется, а некоторые на нем без поломок из МСК до Магадана ездят. Хотя гаечные ключи, как и КСВ-метры, у всех одинаковые.
Старый 20.08.2010, 12:04   #20
Shulc
Аватар для Shulc
Сообщение от russian-hunter- Посмотреть сообщение
да я тоже, зря он так с Максом)))
Shulc вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 07:25.
