21.04.2006, 17:19 | #41 | |
Второе НО, которое мне видится (именно в купе с первым) - это неоднородность температур. вот тут я могу сильно ошибаться, так как нет опыта и четкого понимания системы охлаждения 406/409 моторов. Но практика показывает, что у всех перегретых ведет башку и рвет прокладку в районе четвертого цилиндра. Там на выходе температура достигает максимума. И это беда 409 мотора. Т.е. можно смело предположить, что мы фиксируем на датчике усредненное значение (то, что в районе этого самого датчика). Поэтому нужно делать прикидку на то, что в самых тяжелых точках - температура чуть выше. Не имея запаса по градуснику в случае аварии системы охлаждения мы моментально доведем ситуацию до критической. |
21.04.2006, 17:30 | #42 |
Ну отказ может произойти из-за остановки вентилятора по причинам:
- его (мотора) сгорания (что маловероятно для импортных моторов); - отказа датчика включения, что элементарно решается путем установки двух запараллеленных датчиков и переключения управления не на вентилятор, а промежуточное мощное реле, которое также можно запараллелить с аналогичным. Вот Вам и повышение надежности системы в разы. А имея два электровентилятора, то вообще 100 % отказа системы охлаждения не должно быть. |
21.04.2006, 17:37 | #43 | |
21.04.2006, 17:41 | #44 | |
21.04.2006, 17:53 | #45 | |
21.04.2006, 18:00 | #46 | |
сдох он на днях, а мой движок до этого мало кушал, а сейчас наоборот, я уже и под днище лазил не пробил ли баки |
21.04.2006, 22:16 | #47 | |
Стоимость вентиляторов от Нивы...
А что касается контроля уровня ОЖ в бачке, то, по-моему, на 14 и 15 зубилах с европанелью такая приспособа имеется. Последний раз редактировалось ИНА; 21.04.2006 в 22:20. |
21.04.2006, 22:40 | #48 | |
В этом случае как раз электровентиляторы и спасут, т.к. движок моментально глушиться, но обдув его необходимо сохранить. При плавных течах из радиатора спасает бортовой компьютер, который сразу заверещит при превышении определенной температуры Честно говоря про срыв патрубка или шланга с печки слышу в первый раз. Хотя с уазом знаком всего год с небольшим. Это что, такая его фича? |
23.04.2006, 10:54 | #49 | |
Установка вентляторов от Нивы
23.04.2006, 11:49 | #50 | |
с какого?
Метки |
карлсоны, электровентилятор |
ШИМ для карлсона | Genchik | Электрооборудование (Electrical Equipment) | 674 | 17.06.2011 17:56 |
Установка вентилятора от 123 МЕРСА, отчет | Beowulf | Двигатель (Engine) | 12 | 07.07.2010 16:04 |
Датчик эл. карлсона. | Seldon | Двигатель (Engine) | 16 | 21.08.2006 16:28 |
