Старый 30.01.2014, 10:59   #1
Тритоша
Аватар для Тритоша
По умолчанию военмост, болт-ограничитель поворота
в военном руководстве никак не описывается регулировка, только "намажте краской, вверните также". собственно вопрос, а как выставляется поворот в военмосту? есть подозрение что у меня чего-то маловато...
Тритоша вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.01.2014, 11:24   #2
Шведд
Регулируется болтом. 27 или 29 градусов в мануале написанно точнее.проще всего на сходразвальных вращающихся блинах они с градуировкой
Шведд вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.01.2014, 11:27   #3
Тритоша
Аватар для Тритоша
а если без блинов? относительно чего, перпендикулярной оси моста?
Старый 30.01.2014, 11:33   #4
Шведд
да(можно сказать относительно центра хаба).выставляем колеса прямо и мах. угол поворота не должен превышать 29 град.без поворачивающихся блинов,платформ и т.д тяжеловато выставлять
Последний раз редактировалось Шведд; 30.01.2014 в 11:42.
Старый 30.01.2014, 11:45   #5
Шведд
Сообщение от Шведд Посмотреть сообщение
Когда будешь мерять колеса поварачивай заторможенные, чтобы было точнее
Старый 30.01.2014, 16:43   #6
Сергей1111
Аватар для Сергей1111
Уважаемый Вы где-то слышали ЗВОН,только не поняли,о чем ОН,на тормоз нажимают,когда машиН стоит,как Вы раньше выразились(НА БЛИНАХ),для того,что б стенд снял ПРАВИЛЬНЫЕ показания так называемого КАСТОРА,это в простонародье,а по правильному,ПРОДОЛЬНЫЙ УГОЛ НАКЛОНА ОСИ ПОВОРОТА,(трудно,не чего,страшного,все приходит с годами).Угол поворота(разворота)может меняться в двух случаях,это когда Вы руль снимаете и ставите обратно не как он стоял,и когда Вы рулевой редуктор снимаете,и ставите не как он стоял(я имею ввиду,не совпадает прежние положение вала редуктора с валом руля)Про блины,если они не замызганы,и стенду три дня отродУ(утрирую),тогда Вы по шкале,что-то можете увидеть,а вообще руль вправо до упора,потом влево,и Вам выдает максимальные углы поворота.Есть такие авто,как на пример Мерс у которой наклон,тобишь КАСТОР,может быть и 12%и14% без всяких переделок,тогда стенд неВИДИТ,для этого есть электронные БЛИНЫ,которые не зависимо от стенда,сами по себе снимают показания.По повуда УАЗа не надо заморачиваться,машины, в возрасте, планку руля ровно не выставишь,которые свежие ставится без проблем(резьба правая и левая)Руль вправо потом влево,считаешь обороты,должно быть ОДИНАКОВО,роль ограничителя,в основном,что б не за что не задевало.
Сергей1111 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.01.2014, 17:13   #7
MTZ82
Я выстовлял угол на спайсере следующим образом, прошу извенить за так как вопрос по военному мосту, но может чем помогу. Снятый поворотный кулак вмести с ШОПКом клал на ровную стальную плиту плоскостью куда к поворотному кулаку прикручиваеться ступица (там будет мешать прилив для рулевого наконечника по этому сначало на плиту положил стальную пластину толщиной 50мм а на нее поворотный кулак с ШОПКом в сборе. Плоскость плиты это теперь плоскость колеса. Теперь начинаем поворачивать ШОПК относительно поворотного кулака (эмитируем поворот колес) и мерием угол между плитой и фланцам ШОПКа (там где 5 отверстий для крепления к мосту) - этот угол и есть ваш угол поворота.
Вобще после установки углов заметил что угол поворота поворотного кулака относительно ШОПКа ограничиваеться только возможностью повредить сальник поворотного кулака об ШОПК.
Короче при угле, если не ошибаюсь 26 градусов (цифру точно не помню) сальник почти упираеться в ШОПК и при большем угле он будет деформироваться по этому за максимальный угол можите взять момент контакта сальника и ШОПКа.
Я перед тем как это зделать (разобрал мост когда менял шкворня) обьехал много схо развальных стендов в Рязани и во всех мне сказали что поворота колес более 10 градусов стенд не помереет - лыч с переднего колеса уйдет за пределы видимости датчика на заднем колесе.
Или можно как здесь подсказали заехать на поворотные круги, на них поставить метку 26 градусов и покрутив руль выставить угол поворота.
Старый 30.01.2014, 17:34   #8
Сергей1111
Сообщение от MTZ82 Посмотреть сообщение
Уважаемый(в хорошем в смысле слова,без всякого намека на иронию)10градусов,вправо,влево+2 градуса,ну ни как не минус,это наклон.КРУТИМ дальше,20 градусов,это,обратное схождение,крутим до упора,это максимальный УГОЛ ПОВОРОТА,и по поводу,ВАМ СКАЗАЛИ БОЛЬШЕ 10% НЕ МЕРЕИТ,это просто БРЕД,Вас ввели в заблуждение.
Старый 30.01.2014, 20:31   #9
MTZ82
Сообщение от Сергей1111 Посмотреть сообщение
Я думаю врят-ли ктото хотел ввести в заблуждение, я думаю это особенность стенда на передние колеса вешаються лазерные указатели светящие на датчики закрепленные на задние колеса, а при повороте передних колес более 10 градусов лазерный луч уходит далеко в сторону или упираеться в борт - при этом на датчик закрепленный на заднем колесе не попадает. Для наглядности закрепити горизонтально линейку на плоскости диска переднего колеса, выверните колесо до упора и стрельните глазом вдоль линейки (вместо линейки можно использовать лазерную указку) и посмотрите на каком расстояние пройдет луч эказки (плоскость линейки от заднего колеса (мысленно пересечется луч указки с осью заднего моста. Точка их пересечения будет на расстояние около метра от заднего колеса - соответственно она не попадет на датчик закрепленный на заднем колесе. Я не спорю может есть стенды другой конструкции но где я был мне не попались по этому выставлял углы сам. Кстати получилось точно - если смотреть по количеству оборотов руля в право и влево относительно средней точки (колеса прямо).
Старый 31.01.2014, 16:41   #10
Шведд
MTZ82,не парься ,Сергей1111 вааще не втеме.Парит нам про кастер и положение руля и как стоит редуктор,когда речь идет про поворот колеса вокруг своей вертикальной оси(даже если нет редуктора,руля ,рулевых тяг и пофиг какой там кастер(по моему с годами начало уходить)) .И этот поворот ограничивает маленький болтик.На стенде колеса выставляются прямо(в идеале 0 мм ,но не критично можно и со штатным значением)Блины при этом по своей шкале выставляются на 0 гр. тормозим колесо и хоть вручную поворачиваем его на 27-29 гр. и выставляем болтик. Нас не интаресует угол поворота (разворота) нас интересует чтоб каждое колесо само посебе не поворачивало больше 27-29 гр. а роль ограничителя не для того чтоб что-то не задевало а не закусывало шруз. P.S. век живи ,век учись.
Часовой пояс GMT +4, время: 10:36.
